новый мощный кекс!!!
что значит:bomb:??? ))) Вы меня так не пугайте! питание будет хорошее! ну получается если он 1 может в 0,25 работать стабильно, то значит и мостом пойдут нормально в 0,25? а кто-нибудь подключал в реальности их так мостом в 0,25??? Что б потом небыло так---> ::WhiteVoid::
  • Ответов 235
По паспорту 1.1000 стабильно держит 0.5 Ом, но это замер на резюке, на дине тянет 0,25 т.к. реальный импеданс будет условно в 2-3раза выше, Если хочешь их мостить, брать 2шт, то нагрузка по паспорту уже будет 1 Ом(по 0.5 на каждый усь), по идее мост в 0.5 тоже должен работать, но при таком включение мостом 2шт 1.1000 на нагрузке 0.5 Ом проявляется не стабильная работа(разброс деталей и тп), что не будет не достатком т.к. работа усилителя идет в ниже допустимой заводом изготовителем. ИМХО:hi:
Изменено пользователем сергей смолин
:drinks:
Если хочешь их мостить' date=' брать 2шт, то нагрузка по паспорту уже будет 1 Ом(по 0.5 на каждый усь), по идее мост в 0.5 тоже должен работать, но при таком включение мостом 2шт 1.1000 на нагрузке 0.5 Ом проявляется не стабильная работа(разброс деталей и тп),[/quote']
так вот тут же ты сам написал,что в реале будет выше !?)))
значит должен работать,раз заявлено заводом-изготовителем !
Всем спасибо! значит я могу спокойно подключать 2а шт cандаля SA-12 с катухами 2+2 и 2шт кикса 1,1000 и всё будет тип и топ???? или лучше взять 2а сандаля SA-12 с катухами 4+4????:scratch_one-s_head:
Как я понял из его поста нужна гарантия стабильной работы 2х 1.1000 в мосту 0.5 Ом и ниже. То что усь вытягивает 0.25 Ом, ещё не факт что в мост парой потянет 0.5.
Вот рекомендованные параметры с сайта http://www.kicx.ru/new/ru/usil/usilqs/item/275-qs-11000.html
Номинальная мощность при 0,5 Ом 3500Вт x1
Номинальная мощность при 1 Ом (спаренная работа 2 шт.) 5000Вт x 1
Не 7 кило!!! (Хотя для рекламы могли приписать)
При мосте этого усилителя часть мощности снижается, падает КПД, меняется стабильность в отношение к низко ому.
:drinks:
Бери 4+4, тем более скоро лето, жара, поэтому мост в 1Ом будет стабильно работать, а в 0,5 "защита на каждый день":biggrin:
Мне кажется тебе одного 1.1000 для двух SA-12 D2 хватит, в 0.5 Ом и хорошее питание, будет самое то. :hi:
:drinks:
ХЗ у меня так и не открыла! еще один вопросик! а если сравнивать со Stetsom 5K2E???? и 2х1,1000 кикс! что лучше можней стабильней ?????? они примерно одинаковые! я как между двух огней! только киксы дешевле чем стетсом!(((( стоит платить больше или нет! всё в том же составе с сандалями SA-12X2))
По паспорту 1.1000 стабильно держит 0.5 Ом' date=' но это замер на резюке, на дине тянет 0,25 т.к. реальный импеданс будет условно в 2-3раза выше[/quote']
Ты забыл , что импеданс будет не только расти , но и стремиться к номиналу . На сколько оно будет расти а на сколько стремиться к номинальному будет зависеть и от оформления дина и от частоты . По этому новичку я бы вообще порекомендовал не ударяться сходу в низкоомы , и в гемор по согласованию моста.
Мост КИКСов не слушал конечно , а Стетсома 5ку довелось в Тюмении послушать. Знатно левина шатало. Сравнивать с КИКСом не совсем корректно . Стетсом стабильно в 1ом. , ниже- х.з. Что могу сказать точно - Стетсом жрать будет однозначно меньше по сравнению с мостом КИКСов. Но не факт что сможет в 0,5.
Если не ошибаюсь то по моему на паре Стетсомов 5к делали 160+.
Изменено пользователем андрюha
Я вчера мостил двух киксов ,саб 1+1 поэтому его в 2 ом каждый кикс работал на нагрузку 1 ом,так вот разницы на слух между 1 в 05 и двумя в 1 ом небыло никакой,но что самое интересное так это результаты замера на повседневном ящике но думаю датчик глюканул не верю в те резы которые увиде.!все замеры были на синусе,к сожалению фоток нет!синус 40гц-152.3 ,2 замер-151,3замер -150.3,4 замер 142.9,с 1 киксом у меня стабильно 147на 40гц,потом подзарядил акум но больше таких цыфр не увидел!
4 sundown audio sa12
