Pioneer не работает ремоут???
Скажите почему на Pioneer DEH-P9450MP не работает ремоут ???
http://magnitola.ru/Pioneer-DEH-P9450MP-p-2245.html
Alpine-9833R,18 Sound 6nd410,Kicx KAP-27,Fusion FBS-M1300
Мож выгорел?! Или контакт отходит?!
Да контакт вроде не отходит! Я уже не знаю что делать!
контакт плохой... сделай ремоут от зажигания.
А как? Если можно поподробнее.:hi:
была такая ситуация только не на этой магнитоле,думал ремоут не пашет! подключи ремоут к усилитилю на + вместо основного и на ремоут, т.е. от кинь силовой кабель от усилка и вместо него ремоут на + и на ремоут,типо усилок питать будет только мафон! если включиться,значит ремоут пашет,и проблема в силовом кабеле,я так чуть не разобрал пол машины,думал уже по гарантии отправлять,потом ток подключил и так включилось и потом заметил что предохранитель отошел на силовом кабеле что от акб идет на прямую=) а грешил на ремоут.
Изменено пользователем GTS
Уже проверил, не помогает!
ну выведи кнопку через солон,паралельно с силовым кабелем,переключатель на + и в ремут тогда=( я так раньше делал пока не узнал что есть ремут на мафоне :D ведешь от + силового где уселок в солон к приборке,через переключатель любой и назад только уже в ремут=( если не получиться тебе исправить! а то малоли от зажигания сделать а потом захочеться включить музыку,а предеться вставлять ключи и зажигание включить(на пикнечке где то) а так на выбор ,включил усилок или выключил ,без зажигания...
Сделай тогда отдельным проводом,без участия мафона,надежнее будет.у друга на опеле даже тумблер поставили))как на гоночной машине))усилок включает.
рем от уся кинь не на ремоут, а на зажигание (не на синий, а на красный провод майфуна) и никаких проблем :hi:
Team Element ::hair::
Наверное это теперь самый оптимальный вариант! :hi:
А разве там не постоянный плюс?
и зачем постоянно работающий усел?лучше уж через отдельную кнопку
Kicxанутый :crazy:
да делай так и непарься=) у меня так стояло до того как узнал про ремут=) потом привыкаешь,садишся в машину и включал на автомате уже как должное=)))
