Pioneer не работает ремоут???
Скажите почему на Pioneer DEH-P9450MP не работает ремоут ???
http://magnitola.ru/Pioneer-DEH-P9450MP-p-2245.html
как ты проверял наличия питания на синим проводе (рем) ? С проводом на нем или скинул его?
С проводом на нём... А как надо?
Alpine-9833R,18 Sound 6nd410,Kicx KAP-27,Fusion FBS-M1300
подключи ремоут к усилитилю на + вместо основного и на ремоут, т.е. от кинь силовой кабель от усилка и вместо него ремоут на + и на ремоут,типо усилок питать будет только мафон! если включиться,значит ремоут пашет,и проблема в силовом кабеле.
------------нельзя так включать (моё мнение).
Силовая часть усилителя = потребляет оч.много. Даже просто зарядить внутренности (искра большая при подключении) сразу убьёт ваш Ремоут проводок = не выдержит.
На холостом усилитель 1А легко потребяет. если не ошбаюсь ремоут на 0.5а расчитан (а может и 0.25а даже).
КУПИТЕ вольтметр/цешку...... в машине вешь необходимая и научитесь пользоватся тчобы не разбирать полловину авто.
Ничего личного - просто говорю (своё мнение) чтобы чайников удержать от без"дЫм"ных поступков.
Понятно. :hi:
еще проще... реле прицепить в багажник и хоть на 100500 ремоутов разгоняй плюсы
Team Bitcoin Bassclub
желательно провод отсоединить и проверять питание, бывает такое что этот провод может где то замыкать и рем исчезает
у меня тоже раньше через ремоут не включались усилки,проблема была в том,что я кидал повод на фишку,потом отрезал ее,просто скрутил два провода-и как ни странно начало работать:pardon:
