149.4 db - kicker soloX-12 + SS XXX-6500, термлаб
Т.е. у тебя с 4-мя трубами результат стал больше, чем с одной большой?
Нету больше музыки ::yu::
  • Ответов 133
  Маклай сказал:
Про обмотку я так и не понял, что ты имеешь ввиду, ну да ладно.
Про длину портов..., думаю фланцы на концах виртуально увеличивают длину.. я думаю мои порты равносильны портам с длиной под 50 см.
Это раз...
два- хорошая аэродинамика на фходе, там фланцы не висат в воздухе!
они плавнейшим образом превращаются в стенку корпуса саба..
Это и является увеличивающим фактором портов в виртуальном смысле.
поэтому настройка получилась ниже расчётной..., я кстати так и планировал, попасть с первого раза на частоту примерно 48-49 герц..
установив порты 46 см длиной.
но удивился когда увидел остановку дифа в закрытой машине на 47 герцах., дальше укоротив до 41 см, настройка осталась прежней, ну может быть чуть ближе к 48 гц.
Но если раньше пик давления по термлабу был на 4-5 герц выше настройки ,то сейчас на 9-10!.
следующим экспериментом будет увеличение труб до 50-55 см длины, ящик придётся развернуть портами назад, но суть эксперимента увидеть , понизится ли настройка фи , насколько, и на какой частоте будет пик давления по термлабу.
Дальше буду ставить 10000Д и ящик с короткими и длинными портами..
потом два 6500Д мостом в 1 ом. Вот тут то и будет веселье.
Кикер легко переварит мощу под 6-8 кило на замер, остальное будет зависеть от оформления.
Такое оформление сейчас у многих Кикеровцев, это и Андрей Ракин, и Славян Коровин - видео с участием которого лежит сдесь с недавнего времени..Так что не просто это всё тут так как есть, фишка видимо есть.
я только этим ящиком поднял 3 дБ... всё остальное питалово, и даже настройки на усе не трогал.
У вас в Ё-бурге видно воздух другой…
Давильне..
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
  spl_mo сказал:
Четыре трубы не пробовал пока, обязательно сделаю панель с 4-мя трубами и с длиной поэкспериментирую...Щас пока 3-и мучаю, на 3-х и сделал 149,4 дБ , всё на фото.
Знаю точно, что 4-я труба даст прибавку..., у других Кикероводов она дала не меньше 0,6 дБ, при сопоставимой моей моще.
Но длина..........., порядка 60 см, это уже ПРО. Мне пока нужно с Бас А разобраться.
Корпус на 48 литров и с 200 мм трубой ставил в ваз 21099 в этом году,
усилитель тот -же - 6500Д, частота- 52 гц, результат 148,3- Термлаб.
В своей не пробовал, опять из за длины порта, не влезаю в Стрит..
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
  batura сказал:
Давильне..
Ну тогда у Америкосов ещё давильнее, причём на много.....:smile:
  batura сказал:
Маклай, приезжай к нам в центральную часть
Игорь лучше сам к нему съезди (всего 1700км ), там красота сейчас...
У меня также похожий ящег..., только труба одна Ду 150 мм. В выходные зацепили вместо 1-го SPL 3000D два Helix 1000.2 (по усю на катушку) - резалт вырос всего на 0,4 Дб (((
Наверное что-то с портом надо делать ХЗ.
2х12"+2хHelix 1000.2+SPL3000D=150.07 Дб
S12L72+2хHelix 1000.2+Optima75=151.6 Дб
От многого зависит, будет ли и на сколько много будет прирост в дБ от повышения мощности..
можно упереться в порт, а можно в макс ход.., или попросту в физические параметры динамика.
Питалово и.т.д., только сам сможешь разобраться.
И кстати солобарик обычный- не Солокс далеко... Думаю,что 3 кило на замер для него уже перебор.
  Маклай сказал:
осмелюсь отпровергнуть факт про 3 кило для солобарика.
мы грузили S12L7 одним RF T4000, потом одним DD Z2HV, ни вони, ни каких либо серьезных нагрузок динамик не испытывал во время замера.
питание две акб 190, нагрузка 1 ом.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  Nastradamus сказал:
Т.е. солобар 5 кило на замер выдержит?
Что еще за дБ?:pardon:
отъездили с динамиком весь сезон, динамик как новый ....
с закрытыми дверями 146+
с открытыми 148+
Титанат от БасКлуба
