149.4 db - kicker soloX-12 + SS XXX-6500, термлаб
Плохо ещё то,что расстояние от выхода труб до стенки маловато,как мне кажется по фото.Да и одной 160 трубы с фланцами было бы достаточно вполне,а так получается,что велики потери на трение в стенках труб.Илья,ты другие трубы пробовал?
Да Лёха, ты прав, расстояние маловато. Но крышка боковины -сьёмная
Крышка на замере снимается- результат 149,4 зафиксирован был без неё. С крышкой не более 148 было..
picture.php?albumid=31&pictureid=789
Пробовал сравнивать 4 100мм трубы с одной 200мм трубой .
Сечение в обоих случаях 314 квадратов. Длина портов абсолютно одинаковая в обоих случаях- 65 см. фланцы на 200мм трубе - были- но похуже чем на 100мм трубах. так вот
4 100мм трубы- рез 149,6
picture.php?albumid=31&pictureid=784
1 200 мм труба- рез 148,2
picture.php?albumid=31&pictureid=798
Одну 150мм трубу пробовал раньше- но, фланец был с одной стороны, с внутренней. Было 147 дб.
picture.php?albumid=31&pictureid=518
В Перми парни пробовали все трубы начиная с 100мм, 125мм, 150мм, 200мм,
Лучший результат был всегда со 100мм трубами. У всех Кикер СолоХ..
Может дело в Нём?
Изменено пользователем Маклай
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
  • Ответов 133
Крышка на замере снимается- результат 194,4 зафиксирован был без неё. С крышкой не более 148 было..
Эхххх....как жаль, что это лишь опечатка:smile:
Но ничего! Мы на месте не стоим.....через пару лет и стока дуть будем!:good:
Изменено пользователем Русик
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Я бы на твоём месте ради результата все эти боковины выдрал бы,нахрен они на замере нужны вообще.Уже есть мысли,как с такого комплекта куда больше дБ снять,жаль только,что такого железа под рукой пока нет,а то можно было бы померяться силами.
А зачем твитеры в багажнике?
Чтобы на ЕММА не стыдно было..
А так, впринципе- красиво, Играет зачётно..особенно когда на улицу, багажник открыт. 3 полосы- динамики в раздельных обьёмах, вообщем качественно и без дребезга. Эти пищи кстати стоят 200 баков.
Хеликс РС6, несмотри на сетки...
Так вот в них и есть проблема, я конечно понимаю, что они на замере нахрен не нужны, но снимать геморно, и ставить обратно. Они так удачно щас стоят- реально высадно их снимать.
Я вот что думаю.., поставлю усь и ящик в другую девятку- стоковою, и там видно будет, отпишу сдесь, какие отличия по результату. потом и ящик сделаю по твоему принципу , дин и порты на противоположных сторонах дин вперёд, порт назад.
А как ТЫ под ЭММУ настроил фазы? Там же музыка обычная. Как узнать на какую частоту нужно настроиться?
Люблю децибелы:music:
У всех разные подходы, к этому делу..каких только методов не слышал, от заядлых ЕММАвцев, Я по этому поводу не замарачиваюсь особо..делаю результат на Синусе. Еду на ЕММА с тем же ящиком- максимум на что можно решиться -это немного изменив настройку порта. Чтобы подвижку не выплюнуло на замере., и то не всегда. Помню на ЕММА на первом же замере в 2007 году - у солокса ( старая подвижка) - оторвало на первой же секунде один из подводящх проводов к катушке, отсоревновался вообщем. ЕММА- вообще опасный формат соревнований- сколько сабов убивается на твоих глазах..жуть просто.
Узнав номер трека даже в день проведения (как поидее должно оглашаться) можно быстро перестроить порты достаточно точно оптимально под него (Если имеешь съемные фланцы конечно ;)). А если не менять нечего (имея высокую настройку порта не преемлемую для ЕММАвских треков), то правильно настроив голову и усь, тогда и не выплюнеться ничего и возможно надавиться неплохо если повезет с сигналом в треке (но лучше конечно грамотно порт перестроить, если пики сигнала в треке не совпадают с давильной частотой для синуса).
3 года подряд было так - 1 трек на весь год. Готовься не хочу.
Не спорю, а счас что говорят, Серега? Есть инфа что 9ый трек нынче, и есть что везде по разному может быть - оглашаться будет тока в день проведения этапа!
П.С. В асю я тебя кста пару раз спрашивал насчет ЕММА были вопросы, но в ответ тишина. :pardon:
Официальная инфа о том какой будит диск и какой будит трек, будит дней через 10 ... :hi:
Кароч - ждемс ... :music:
Есть не официальная инфа, что замер будит строго 30 сек и результат будет определятся не, как раньше, по коротким пикам /2 сек/, а по среднему значению за 30 сек ... Жесть.... :shok:
Нуачо, в этом то и вся фишка. Иначе чем этот замер отличается от того же синуса, кроме того что частоту можно подобрать только из имеющихся в треке :)
Нету больше музыки ::yu::
Молодец Ты Илья,у меня нет такой храбрости выложить свои наработки,огромное тебе спасибо,я уверен ты поднял результат начинающим сплщикам,чему они должны радовать не копированиям,а поднятиям результата! Молодец одним словом:good:
TARAMP'S ELECTRONICS
Есть не официальная инфа, что замер будит по среднему значению за 30 сек ... Жесть.... :shok:
Если так будет то я свой рупорный опять поставлю - он везде давит.:cool1:
за 140 на двух 12
