ФИ для DD (повседнев).
Shadow
Ящик для саба дд512. Чертеж делал на основании размеров с сайта дд. Имеется проблема с портом, а точнее с его длиной и шириной. При расчете в bassport скорость воздуха отображается красным и составляет 26 м/с.
Я так понимаю, чем ниже скорость, тем меньше шума и свиста, и соответственно лучше. Манипуляции с размерами приводят только к увеличению скорости.
Еще на форуме где-то читал про виртуальное увеличение порта, что влечет за собой снижение настройки на 10-15%. Как с этим быть?
  • Ответов 321
Всем привет, подскажите размер короба под 2*1512, авто мазда 3 хэтч. и хватит ли мне на 2*1512 DD m1с?
Изменено пользователем fleshplaton
за короб не скажу. м1с хватит :yes:
а у тебя же DD 1512, как один играет?
я пока мну его :smile:
слушал у Димы (DDMoscow) - понравился! :music:
а так - хочу 2 дина и в 0.5 от м1с :music:
кстати... под 2 дина на сайте дд есть схема коробка :hi:
На след неделе, надеюсь будет время и заранее себе запилю коробок.
2x9512 в 0.5 от m3b (постараюсь прокормить по максимуму)
Площадь порта - 360 кв см
Чистый объем - 103 л
Длина порта - 77 см
Посмотрите пожалуйста, не где ли не ошибся.
Так же есть вопрос - сколько вытесняет одна 9512? (чтобы чистый объем нормально посчитать)
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
2x9512
Длина порта - 77 см
У меня точных размеров нет, только фото. По прикидкам, каждый такой динамик вытесняет около 6 л, при этом на магнит приходится около 3 литров.
_
Длина порта - 77 см
103 маловато будет с таким портом я бы делал 115.тем более что м3 ты их не раскроешь полностью
Да этот бы впихнуть :biggrin:
У меня седан...да еще и такой, где с салона не засунешь.
т.е. нужно такой короб, чтобы засовывался в багажник обычным способом.
И желательно не вот так: :lol:
Сейчас вот сижу соотношение сторон всех прикидываю такое, как сделать, что бы залез.
Если удастся, то может и 115 сделаю.
Потом опять же ежели чего, можно будет убрать лишний объем...а вот наростить ежели чего уже не как.
Насчет m3b...может и не раскрою, но думаю номинал или около того он мне даст на сабы.
т.е. ожидаю под 3 кило на реальный импеданс под 1ом.
Да и вообще, тут вопрос уже в деньгах.
m4a не тяну не как пока что, а брать нужно сейчас, пока есть такие цены, потому m3b. :smile:
Да и опять же, если уж так сильно будет не хватать, можно m3b потом продать, ничего не потеряв или потеряв не сильно(ибо брался по сладкой цене) и взять m4a...
у мну 9512, но поскольку питания пока маловато, суть была понятна)::hair::
DDAudio :good:
Стас, как вариант, придется строить короб внутри багажника
Kicxанутый :crazy:
Не вариант внутри бгажникастроить !у меня хоть и полка вырезана, все равно я тебе говорю ето огромня проблемма !
[sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!!
подскажите пжлст дин 2512 усь кеск 1.900 в ом, короб около 100 порт 59 длинна 250 площадь. так вот ниже 30 все оч плохо, не знаю куда смотреть объем специально с запасом брал чтоб еси че можно было порт подлиннее воткнуть, кстати порт съемный
brx 2400, 4 ural ak10
Мне кажется этот дин и не предназначен очень низко играть. фс же 44. Если место не жалко, попробуй чв.
