ФИ для DD (повседнев).
Shadow
Мужики, вот у меня вопрос, посоветуйте по коробу, если че на пивко скину кто поможет
купил ДД 3515, корб хочу такой
ФИ
настройка в 30-35
по габаритам засуну
85 на 65 высотой до 55
2114
дин и порт вверх,
Link to comment
Парни выручайте есть коробас под 3*DD510 настроен на 24-26гц.
Слишком низко.
Усь при моем питание отдает около 1,5квт может чуть более (то есть номинал или чуть более)
Хочется дальнобойного низкого приятного мягкого баса.
Думаю 33гц будет норм.
Максимальные внутрений (грязный) объем короба без учета порта и динамиков 160 литров.
С портом и динамиками выйдет где то 130литров.
Прикинул по данной технологии
Порт площадь:
340*0.5*2.5 (три динамика)=425кв.см
Чистый объем короба:
425/3.5=121литр
Длина порта:
60см настройка 36гц с учетом вирт удлинения "-3гц) как раз 33гц.
Будет ли работать это оформление как надо?Будут ли динамики выходить на ход?
В погоне за db :hang1:
Link to comment
ребята, помогите, саб дд512 2+2ом, авто тойота королла 150 (седан), слушаю все подряд от шансона до негров, помогите посчитать короб с оптимальной настройкой (я новичок) за ранее спасибо
Link to comment
manul
Вот прикинул в басспорт.+3гц для учета вирт удлинения ,объем ввел как и в расчете с вычетом порта и динамиков.
И то ругается на недостаточную площадь порта
Link to comment
manul
не вижу значение хода, походу 50мм, если так, то поэтому и ругается, поставь 20-25мм, должно быть норм
П.С. я бы делал 120-130л чистыми и порт 400-420кв:wink:
Link to comment
Да стоит 50мм.
А почему 25-30мм у него же по паспорту 50мм
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=25303
Или линейный и максимальный это разные вещи
Попробовал все равно ругается скорость 13 м/c
Edited by DD`imas
Link to comment
Да стоит 50мм.
Если нет способа увеличить площадь порта, то придется принять то, что есть.
Ничего сильно страшного не случится, и шумов, скорее всего, вы не услышите.
Просто будут определенные потери в порте и на входе/выходе.
Будет некоторое искажение формы сигнала. Но вы же не для SQ ставите три динамика в короб?
_
Link to comment
Да стоит 50мм.
почитай в описании программы, там должно быть разъяснение по том какой ход указывать, т.е. либо общий в 2 стороны, либо в одну сторону, на сколько помню в последних версиях программы указывается в одну сторону поэтому 20-25мм(25мм даже возможно много будет)
а рекомендацию по ящику я тебе дал основываясь на своем скромном опыте
Link to comment
