ФИ для DD (повседнев).
Shadow
:hi:
думаю если параметры ТС сильно отличаться не будут , то возможно но не факт.
да и DD`imas , не хочу показаться грубым , но помойму дело каждого либо воспользоваться методикой
или самому рассчитать , первый раз берусь за готовое , лично я чисто ради интереса хочу проверить работает или нет , если нет то будем дальше :peel:
а пока 60311722.view
http://rghost.ru/60311722.view
Edited by akella74
all goodness and peace
:cool1:
Link to comment
Метод работает и это факт. А SHADOW когда писал про методику указал что можно попробовать и к другим динам однако контора в этом случае ответственности никакой не несет!)))
И снова все заново :bad:
Link to comment
подскажите сколько тут литров, площадь порта и настройка? http://s017.radikal.ru/i426/1501/79/e1e3a7667c60.jpg
Рабочий объем 112,7 л. Сколько вытеснит динамик, неизвестно.
Настройка около 31 Гц.
Порт 348 кв.см.
_
Link to comment
Порт 348 кв.см.
_
саб горшком вверх. мне нужно было 100 чистых литров, настройка 32 и порт 350
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
Link to comment
Я не считал вставку в углу, нет ее размеров. Она что-то вытеснит, но некоторый объем добавит динамик, установленный горшком вверх.
_
Link to comment
_
что нужно доработать чтобы было точнее?
Link to comment
Вставка примерно 5х5 см, значит, вытеснит 0,6л.
Сколько добавит динамик, нужно считать по его геометрии.
А потом кирпичами или деревянными брусками уменьшать рабочий объем.
Исходный объем посчитан точно, вот картинка:
_
Edited by Yauhen
Link to comment
_
а можешь просчитать чтобы был объём 100 и настройка 32 но длину (800мм и широту 500мм) оставить?
И кстати глубина не 423 а 405мм..
Edited by Sevil
Link to comment
405 ии - внутренний размер, без учета толщины материала.
На моем рисунке вводится полный наружный размер глубины.
_
Link to comment
Yauhen, что за программа на скрине?
Это т.н. "чемоданчик мастера-сабостроителя".
Там кучка инструментов, в том числе и все возможности, которые есть в BassportMaster.
Видюшки по инструментам здесь.
Link to comment
Вот пример расчета близким к технологиям от DD http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=99441
10"-340кв (3шт)
S порта
340*0.4*2.5(коэфициэнт для трех динов)=340кв
340кв/3.5=97.1л
длина порта 60см
настройка 33гц
Но если посмотреть по моей таблице опытов при таком объеме и площади порта отдача наоборот сильно падает
Edited by DD`imas
В погоне за db :hang1:
Link to comment
