washburn Опубликовано 10 июля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Привет народ! Получилось нечто такое, сразу извиняюсь за мои навыки черчения подскажите как на ваш взгляд, не ошибся ли я где? Настройка 35 Гц Чистых 110л (+/- 2 литра на двойную переднюю стенку) Толщина материала - 2 см Внутренние размеры: Ширина 88 Высота 37 Глубина 52 Внешние размеры: Ширина 92 Высота 41 Глубина 56 Порт: 140х370х800 Объем порта - 41л Вытесняемый об-м стенками порта - 5,92л Вытесняемый об-м динамиками - 8л Чистый объем с доп стенкой - 108,771л Подскажите как себя будут чувствовать эти дины в таком коробе и влезет ли "это" в ваз 2114? Спасибо! Ссылка на комментарий
washburn Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 ну ребят 34 просмотра, а ответов нет) Ссылка на комментарий
edik666666 Опубликовано 10 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 по ширине явно не влезет,как я помню!последний раз мерил было 90 см между задними стаканами,если память неизменяет!и сечение порта чет перебор,по мне так 400 квадратов хватит! 2хPS-8/МТ-15/DDss4a 4ыре ural as10,3/CT Sounds 1.400d Ссылка на комментарий
washburn Опубликовано 10 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 по ширине явно не влезет,как я помню!последний раз мерил было 90 см между задними стаканами,если память неизменяет!и сечение порта чет перебор,по мне так 400 квадратов хватит! но тогда скорость воздуха возрастет, или это не столь важно? Ссылка на комментарий
pve_1983 Опубликовано 10 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2012 Порт делай 460 квадратов, Собирали сами парнишке короб 55 чистого 230 порт на 1 саб, настройкая 37 гЦ, играло все, негров, челентано и даже сердючку все очень хорошо. PS на клубе почти задержек не было Ссылка на комментарий
Alex-s Опубликовано 11 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 Диаметр дифа на скок я помню 300 ;-) ::yu:: Ссылка на комментарий
Hondavod Опубликовано 11 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 мериться с середины подвеса , 250 и есть у 12х Ссылка на комментарий
Эдуард 16rus Опубликовано 11 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 в бас порте внутрений обьем ящика забивай грязные литрыплощадь порта в районе 400 хватит.и не забывай про вирт удлинения порта настройка упадет до33-32 герц если порт делать совместно с задней стенкой ::hair::Кикс 1,1000 2GZRW 30SPL ExTrEmE Ссылка на комментарий
max09 Опубликовано 11 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 а разве в басспорте не чистый объем указывается... Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 11 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2012 (изменено) Почти всё нормально, только пара замечаний. 1. Нужно вводить чистый (рабочий) объем. 2. Нарушена размерная цепь: 71+2+14=88 ? 3. Не указана длина горизонтальной стенки порта. _ Изменено 11 июля, 2012 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
washburn Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 Почти всё нормально, только пара замечаний. 1. Нужно вводить чистый (рабочий) объем. 2. Нарушена размерная цепь: 71+2+14=88 ? 3. Не указана длина горизонтальной стенки порта. _ Спасибо за замечания, сейчас переделаю и площадь порта уменьшу Ссылка на комментарий
Alex-s Опубликовано 12 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 По ширине то влезет в четырку? Мерил? ::yu:: Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 12 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 Не влезет он у тебя! В стоковой 14 расстояние между задними стаканами 91 см, у меня с обклеянными 88 см. Сечение я бы больше 400 кВ для них делать не стал. Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
washburn Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 Не влезет он у тебя! В стоковой 14 расстояние между задними стаканами 91 см, у меня с обклеянными 88 см. Сечение я бы больше 400 кВ для них делать не стал. Да, ты прав, по ширине 91,5 между стойками получилось, сейчас короб переделаю Ссылка на комментарий
max09 Опубликовано 12 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 такой вопрос, на сколько я понял короб будет расноложен портом и динамиками вверх? или чертеж уже другой? просто в ближайшее время сам буду делать подобный короб в 9-ку под 2*cadence zrs1000. вот думаю как лучше будет его расположить.. Ссылка на комментарий
