washburn Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 Вот, перерасчитал короб Настройка 35 Гц Толщина материала - 2 см Внутренние размеры: Ширина 85 Высота 36 Глубина 50,5 Внешние размеры: Ширина 89 Высота 40 Глубина 54,5 Порт: 110х360х650 Объем порта - 28л Площадь порта 430 кв Вытесняемый об-м стенками порта - 4,68л Вытесняемый об-м динамиками - 8л Чистый объем с доп стенкой - 110,71л Что скажите по этому коробу? Ссылка на комментарий
washburn Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 max09 сказал: такой вопрос, на сколько я понял короб будет расноложен портом и динамиками вверх? или чертеж уже другой? просто в ближайшее время сам буду делать подобный короб в 9-ку под 2*cadence zrs1000. вот думаю как лучше будет его расположить.. честно сказать, думал все в номер, но как ляжет Ссылка на комментарий
washburn Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 Подскажите ещё, стоит ли ещё уменьшать площадь порта? Просто мнения расходится, кто говорит что 200-250 нужно на 1 дин, а кто говорит что больше 400 на пару уже много для них Ссылка на комментарий
max09 Опубликовано 12 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 я буду порт делать 350-360 на двоих. для одного делал порт 210-слишком свободно было на мой взгляд, поэтому немного подожму.. Ссылка на комментарий
max09 Опубликовано 12 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 если этот короб положешь (все в номер) у тебя расстояние от короба до конца богажника будет 5-7см, порт будет зажат мне кажется.. с моим коробом остается 11-12см, и то я думаю мало, прийдется скорее всего все вверх делать..может кто проконсультирует по этому вопросу..:flag_of_truce: Ссылка на комментарий
rea|Pisarev Опубликовано 12 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 washburn, сколько мощи полетит на дины? я делал 120-122 чистого, порт 415кв, настройка 33-35. прилетало им примерно 1,5-1,8 кило, постукивали, если б делал сечас - пилил бы 110 чистого и 400 порт Ссылка на комментарий
washburn Опубликовано 12 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 (изменено) Pisarev сказал: washburn, сколько мощи полетит на дины? я делал 120-122 чистого, порт 415кв, настройка 33-35. прилетало им примерно 1,5-1,8 кило, постукивали, если б делал сечас - пилил бы 110 чистого и 400 порт Играть будут от кикса 1000 в 0,5 ома, думаю по 1 кило или больше будет в них входить. Я так понял что порт надо урезать до 400кв или даже меньше, как писал max09? Изменено 12 июля, 2012 пользователем washburn Ссылка на комментарий
rea|Pisarev Опубликовано 12 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2012 washburn, да, попробуй 110 чистого и 400кв порт Ссылка на комментарий
Alex-s Опубликовано 15 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 ну что у тебя с коробком? собрал? ::yu:: Ссылка на комментарий
Demiurg Опубликовано 19 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) Собираюсь делать сие: как вам? стоит ли увеличивать на несколько литров объема динамиков, или разница не существенна? Кстати усь DAD1201. 35кг уже протянуты и в 1 ом он норм играет. перед подключением второго дина куплю второй аккум в богажник и посмотрим как он справится с 2мя экстримами в 0,5ом Изменено 19 июля, 2012 пользователем Demiurg Ссылка на комментарий
User37 Опубликовано 19 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 Цитата Кстати усь DAD1201 \ сказал: как он справится с 2мя экстримами в 0' date='5ом[/quote'] Он с ними класно справиться... а вернее всего он уйдет в защиту или просто сгорит Верить – значит отказываться понимать Ссылка на комментарий
AlexXxei71 Опубликовано 19 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 Если память не изменяет, он даже в 1 ом по заявке не работает. Так что 0,5 явно ему на пользу не пойдёт ::focus:: Teyes Spro+RE xxx6.5+FaitalPro 4fe32+P.Audio 407n Ссылка на комментарий
Demiurg Опубликовано 19 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 до этого подрубал DWP226 у него катухи по 1,5 0.75 держал норм. при том что аккума в богажнике пока нет Ссылка на комментарий
rea|Pisarev Опубликовано 19 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 Demiurg, увеличивай толщину стенок. 15мм мало! ты акуеешь как они вдвоем будут рвать твой тонкий короб. минимум 20мм коробка и лицевая стенка 30-40мм. Ссылка на комментарий
Demiurg Опубликовано 19 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июля, 2012 побегал с метром, пересчитал. вот что вышло: седан. если динамики врежу сверху что бы в полку смотрели а порт будет смотреть в номер, между динамиками и полкой 7 см, в полке прорезь в салон в площадью примерно 300. в какую сторону это повлияет на звук? просто хочется в богажник и инструменты кинуть а место почти в притык и перед динамиками их ложить страшновато будет )) Ссылка на комментарий
