Питание для усилков
Letman
Решил поменять питание для усей так сказать на вырост. Пока стоят итон 500.4 и челенджер еr 1000.1 В дальнейшем планирую челик поменять на итон 600.2 и добавить такой же на сдвоенный фронт :) В итоге получается 3 итоновских уся, и вот собственно вопрос хватит ли кг 35 на всё это хозяйство или же лучше взять сразу кг 50? :)
3 итона класс АБ, любят питалово..
Очевидно: кг50\0га до дистрибов пред 200а, там разводка по кг35 на каждый усь
или же:
3 протяжки кг35 отдельно на каждый усь, преды 3шт по 100а
*укладка в гофре*
поправте меня если неправ.
JVC-921,Kicx KAP-29,Hertz SV165 [sIGPIC][/sIGPIC]
или же:
*укладка в гофре*
Так вот я что и задумался, то что АБ прожорливые засранцы :) Сделаю тогда один кг 50 и от него развилку по кг 35, так очевидно будет самое то что надо. Заодно и на генадия от аккума кг 35 кину :)
смотрите если у меня есть протяжки + и - 4 га от подкапотного акума
до второго акума в багаж я хочу постаивить кикс 1.1000 то можно будет оставить от капота до багажа 4 га
а от второго акума на усилок 0 га цыпануть??
что бы второй ака заряжался нормально то лучше всего кинуть хотябы плюс 35 от ака до ака
короче взять и кг 50 протянуть чтоб патом не думалось да??
конечно
запас это всегда хорошо
ну в добавок можно ещё генератор купить ампер на 135 и огонь вообще!
135а гены на зубилу небывает, если только колхозить от иномарки..
Есть 115а от люксовой природы. На хх он кидает 90а гдето на заряд.
акумы можно связать 4ga + с предом, и 4ga минус с акума на акум.
от багажного акума 0ga до усила будет норм.
Если не жалка рябых на лишние 10 метров 0ga то тяни везде 0ga и с акума на акум, и на кекса.
Переборщить с питанием невозможно. Просадка напряжения в той,или иной степени всеравно останется. Пора запомнить и принять как факт. Похоже это самый популярный и разжеванный вопрос. Бьет два рекорда.
