Марк 110
это опилки , тока что посмотрел проверил :smile:
хотя нет, на магнитопроводе и стружка есть
она наверна с Орла приехала :smile:
от меня чистенькие уходили). собери ее чем ни будь липким.
  • Ответов 542
Помаленьку начинаем тестить, снят теплый бокс,
Прогнали сегодня синусы на 200-300 ваттах с цешкой и клещами, ну типа определить где нормалек, а где низкоом
Порт длиной 130 см с двумя поворотами, площадь 1250 квадратов.
Объем ящика зажат гдета до 260 литров, еще старый ящик, после тестов будет переделываться.
Номинально восемнахи подключены в 0,7 ом. По факту :
28 герц 1,12 ом
29 герц 1,27 ом
30 герц 1,46 ом
31 герц 1,62 ом
32 герц 1,93 ом
33 герц 1,89 ом
34 герц 2,15 ом
35 герц 2,21 ом
36 герц 2,04 ом
37 герц 1,76 ом
38 герц 1,56 ом
39 герц 1,59 ом
40 герц 1,52 ом
41 герц 1,23 ом
42 герц 1,28 ом
43 герц 1 ом
44 герц 0,9 ом
45 герц 0,88 ом
46 герц 0,9 ом
47 герц 1 ом
48 герц 1,5 ом
49 герц 1,37 ом
50 герц 1,2 ом
51 герц 1 ом
52 герц 1 ом
53 герц 0,85 ом
54 герц 0,9 ом
И что получается ? Какова настройка фи ? 45 герц ? Надеялся что не выше 40 ))
Ящик уменьшенный в объеме стал боевым, но с длинным малоэффективным портом, потому и импенданс мало растет
и при этом 152+ дб на неграх ниже 34-40 герц осенью перед снятием железа
Изменено пользователем Руслан
Рус, а теперь открой двери в марке и прогони еще раз.
двери обе;)
Это было с открытой одной дверью, и с опущеным стеклом у второй двери,
Завтра начнем замеры на макс, и на выходных порт выкинется, останется только прямая его часть.
Объем ящика увеличится, сейчас там много брусков для уменьшения объема,
Хорошоб кто нидь объяснил почему сопротивление себя так странно ведет
а че странного!???ты прийди к общему знамнателю!открой нормально две двери и получишь пик в районе 68гц!а то одна открыта!у другой приоткрыта!
Team Alphard Russia
68 герц ?:wacko2:
Даже мыслей не было гонять синус выше 55 герц,
Значить прогоним до выходных с басметером до 70 герц,
Распорка же стоит на лобовое, такто не удивлюсь если резонанс рванет вверх
если смотреть только на сопротивление (не совсем корректно, но за неимением других показателей), то напрашивается следующий вывод: 35гц резонансная динов, 45гц - настройка порта, 53-54 или выше - резонанс кузова. А так для полноты картины нужна мощность побольше в районе 2 квт, замер мощи и замер результата в дб.
и ниже 28 тоже прогони;)
он у тебя рванул еще ког да ты перешел в SPL!!
Team Alphard Russia
с открытыми дверями он убегает на много выше!я понимаю Руся ГОТОВИТСЯ в СПЛ -ШОУ!
Team Alphard Russia
Нее , наврал оказываецца, тестили местами на киловатте, глянул бумажку, перемножил.
http://www.youtube.com/watch?v=GU1dUy1WLrs
Самое интересное начнется завтра ))
Пионер 88 забираю с мастерской и вечерком за децибелами :dance2:
чета непонятно как вы считали импеданс если на видео 141в/10,5а это 13,4ом - на 28гц; на 45гц - 12 ом а в 197 посте 1,12 и 0,88 соответственно. а я думаю чето сопротивление низковато получилось:biggrin:
Изменено пользователем Bass Warrior
Малость напутал наверна, бывает )))
Запятую не там посчитал, типа что на цешке на 200 вольт регулятор, а на клещах на 20 амп, отморозил кароче, надо будет пересчитать и подправить пост
Сегодня вроде как уже точно посчитано
Замеры на 14 вольтах на заглушенном двигле. Акб соненшайн + банка 2 вольт,
68 герц открытые двери 149,5 дб
Вольтаж 117,3
68 герц закрытые двери 143,4 дб
Вольтаж 131,6 ампераж 24,3 сопрот 5,4 ом мощность 3200 ватт
54 герц 148,1 закр двери
Вольтаж 133,7. Ампераж 18,3 сопрот 7,3 ом мощность 2440 ватт
52 герц 150,1 закр двери
Вольтаж 85,3 амп 13,64 сопрот 6,3 ом мощность 1160 ватт
50 герц 150,6 дб закр двери
Вольтаж 95,3 ампераж 14,7 сопрот 6,5 ом мощность 1400 ватт
48 герц 150,5 дб закр двери
Вольтаж 82,5 амп 14,67 сопрот 5,6ом мощность 1210ватт
46 герц 150,5 закр двери
Вольтаж 70,5 ампераж 19,4 сопрот 3,6 ом мощность 1360 ватт
44 герц 151,2 закр двери
Вольтаж 83 ампераж 19,9 сопрот 4,2 ом мощность 1650 ватт
42 герц 152,2 закр двери
Вольтаж 73,1 ампераж 26 сопрот 2,8 ом мощность 1900 ватт
40 герц 152,7 закр двери
Вольтаж 93 ампераж 33,3 сопрот 2,8 ом мощность 3100 ватт
40 герц открытые двери 149,2
Вольтаж 82,5 ампераж 26,2 сопрот 3,1 ом мощность 2160 ватт
38 герц 152,2 закр двери
Вольтаж 96,2 амп 33,3 сопрот 2,9 ом мощность 3200 ватт
36 герц 152,3 закр двери
Вольтаж 128,4 ампераж 41,9 сопрот 3 ом мощность 5380 ватт
34 герц 151,9 закр двери
Вольтаж 133,4 ампераж 44,6 сопрот 3 ом мощность 5950 ватт
Настройка фи подучается что 40 герц, и макс давление на частоте настройки :scratch_one-s_head:
Распорка на лобовое никак не повлияла на децибелы,
Без распорки было также 152,7 дб на 39 герцах.
На частотах ниже 34 герц замерить макс дб не удалось, слишком большой ход
Подключение на 18 вольт особо прибавки не даст, пора ломать и делать новый порт
Зы, было проведено за пару часов около 20 замеров на макс мощности, сабы ни разу не грелись и не пахли, по ходу им мало сд8000
интересно в какую сторону стрелять будешь????
Team Alphard Russia
а она должна на них повлиять??при увеличении мощности она повлияет на частоту!ну и дальше!
Team Alphard Russia
