Марк 110
Ладно, поугарали и хватит :smile:
Маленько меня занесло , 3 литра пива и эйфория от взятого очередного рубежа. Очередной такой повод будет (если будет) только на 160+.
Итак, что имеем, настройка фи 40-41 герц, и рез на частоте настройки 41 герц 155,3.
Резонанс авто никак не задействован,
Чем и займемся эти выходные, попытаем боевую настройку
  • Ответов 542
Рус)) ломай нафиг порт.
шо эт за такая настройка 40-41 гц??? перемотай на пол года назад. вроде граундпаундеры строили;)
Дак это, порт был нормальный с настройкой 28 герц,
В августе за неимением времени на тесты был сильно зажат объем, сабы та мы увиудели только в новосибе в ночь перед эмма.
Уменьшение объема с тем же длинным портом дало увеличение настройки до 40 герц.
Если убрать бруски и вернуть прежний объем 330-350 литров то и настройка вернется к 28 герц
Но порт полюбому на снос
так а что всё же важнее 160+ или инфра?
Канешна инфра ::new_russian::
За децибелами пускай спортсмены гоняцца, а мы повседневшики :dance2:
Хочу 150+ на 25 герц :smile:
Ну вот, работа над портом началась ))
Поробую для начала перекрыть изнутри сделать зя
Бляха, лампу с переноски разбил, придется работать в потемках
Изменено пользователем Руслан
Лампа нашлась,
Порт перекрыт, сифонитьиканешна будет, нет желания смазывать герметиком и ждать пока подснет. Думаю и так сойдет.
Ша поставлю дины и замеры резонанса
Айпад тема )))
За деньги бы низачто не купил, был выигран мной )))
Закрытые двери два резонанса у кузова на громкости 140+ дб в зя, в пике 143
Сверху 64 герц
Снизу 33 герц
И на 33 зя давит больше чем на 64
С открытой водительской дверью нижний резонанс поднимается до 37 герц, и тут абсолютный макс дб.
Верхний опускаецца до 59 герц
Хорошоб придумать какие нидь зажимы-терминалы чтоб легко соединять и разъединять акустические сабов внутри короба при съеме и установке их,
С изолентой долго, ну и расход ее приличный
Никто ничего такова не пользует ?
И чтоб контакт был надежный, и чтоб многоразовый,
Какие нидь может наконечники на резьбе
И это, ГЗ10000 в 0,25 ом на 12 вольт и сд8000 в 0,75 ом на 18 вольт вроде как вполне сопоставимо
В калдине стоял зрс7 это не гз ниразу, я замерял на музыке проскаивало 4300-4500вт. Ну и видио могу напомнить где лежат, там не 152 даже:biggrin: Я не обижаюсь, спускайся на землю, Не остонавливайся на достигнутом, тебе усилок надо мощный... ну и короб совсем другой.. это у тебя не стена. это для результату... а если на музыку..хм то ничего не надо ломать так слушай!
Нее, это на спл битве стоял зрс, там было чуть больше 152 у вас.
А до таво раннее когда было 155 стоял гз10000 в о,25 ом, яж помню, и эти 0,25 ом не прошли для него беследно.
Я к тому что мощность от сд8000 в 18 вольт в 0,75 ом на 155+ и мощность ваша на гз10000 в 0,25 ом на 12 вольтах на 155+ примерно одинаковая :smile: , если и есть разница то в пользу гз
Ящик конешна не буду переделывать, это мене пришлось бы его выкинуть и сварить железный каркас, ограничусь работой с портом
Здесь уилок гз или зрс ?
152 на 20 герц это жесть ))) большой вам респект :hi:
Пишу между делом,
Сабы снял, перекурю и начну укорачивать порт
Зы, оказалось это не так просто, нужен лом
В гараже было в калдине с зрс7 154,5+ пацаны не дадут соврать потом уже к 154 только приближалось видио сняты в прохладную покгоду с замучиными акб, так что я бы вообще написал на повседневе 150+ но принято видимо выкладывать за повседнев свой макс. рез 3 секунды неа синусе на 18в. А с гз мы за 2 дня 157 настреляли не в стене даже. а с короба.. ну там другая история.
157 это что новенькое ))) в боевом ящике ?
Ладно если у Жеки- автозвука, у него гдета так и было в боевом ящике в мазде.
41 герц на 3 сек в моем ящике 155,3 будет и на треке 30 сек даже с акб соньками.
Какая разница 18 вольт или 12, главное это сколь мощи летит, реч ведь в первую очередь об эффективности оформлений а не о том у каво усел больше мощи в 12 вольт отдает, ну нет у меня желаемой мощности :sad:.
Нужно только взять трек со сборника смд чтоб не ниже 34 герц частоты и будет те же 155+, Иначе ход :bomb:
Сабам даже мало мощности на частотах выше 34 герц, могут играть долго.
Разницы ваапщеш никакой, на треке не стал записывать потому как фронта сейчас нету,
Но теперь уже порт покурочен , дальше будут другие результаты и другие частоты
157 в боевом это мало для 12квт. Ребята с екб в таком же оформлении с 10квт с 2х15" делали 158.
Эфективность твоих динов и так выше 3" катушка+неодим. Там в принцепи должен быть прирост нехилый от небольшой мощности.. у меня подвига вешает 1кг а у тебя в 2 раза меньше. Кстати ты какие мучаешь карбон или бумагу?
В моих в марке диф бумажный и колпаки простые, на тот момент не было карбона.
12 киловатт мене покашта тока снится, покашта макс 5-6 киловатт
Половина порта удалена наконецта, бруски удалены,
Ша начну пилить те ребра, с обратной стороны ящика нет доступа чтоб вывернуть саморезы ((
