Марк 110
короч ну его нафиг Рус. работай с коробом))
делай неепически жоским его.
у мну вроде пуленепробиваемый. а один хрен на неграх лютых шла вибрация.
  • Ответов 542
кстати Лёха, а можешь поменять в названии темы соунд вейв на крашсоунд
Руслан, выполнил твою просьбу :hi:
спасибо :smile::hi:
Рус, 0.17 это оч близко к кз. незнаю как там со схемотехникой у сд. но разве у него не мост?
тем паче. с ростом мощи боевая частота уползет непонятно куда, так же как и импеданс . и график этот составлять нужно с мыслью о том что +-5 гц и запасом по сопротивлению 0,8-1ом
ага, мостовой, но производитель гарантирует работу в 1 Ом,
всеже есть вероятность что реальный импенданс к примеру на 50 герцах окажется рядом с 1 омом :smile:
Рус, а прикинь окажецца ниже?;) и даффай досвидания еще сезон?
Артем, а как ты определяешь что вибрация - раздувает ящик ? :scratch_one-s_head:
там же все авто разрывает,
короб доделывать не будем , будем ломать , расположение динов по другому, и порт тоже в другом месте будет :smile:
но это уже после 25 августа,
ну вот смотри,
замерим импендансы частот при нынешнем подключении 0,7 Ом на малой и средней громкости.
если предположение по ацкой степени роста импендансов подтвердится то уже можно наверна и в 0,17 пускать,
пропорции роста ведь сохранятся что на 0,7 что на 0,17 Ом
ты запустишь усь вообще в 0,17? как давить? с паузы? наката? или пауза +накат?
не получицца ли шо стреляя с паузы импеданс на определенном ходу (малом) будет не в 5-6 раз выше а в 2-3?
я вот за что переживаю.
а по коробу. да Рус. переднюю стенку раздувало прилично на низких треках. тот же предыдущий ясчег из стекломата и бетона был куда крепче
для начала потестим импендансы на 0.7 Ом, и дальше будем думать :smile:
Артем, мой ящик вполтора раза меньше твоего, а чистый объем и таво меньше, 260 литров :smile:
а чем меньше ящик тем крепче он будет даже пускай с более тонкими стенками :smile:
лицевая и задняя 2 слоя фанеры 20-ток березы,
боковые по 3 слоя,
внутри много эпоксидки,
и два шпиля диаметром 18 накрест,
вроде как ваапще не раздувает, надо повнимательней присмотреться :smile:
i cook замедленый включи)))) увидишь
скинь пажалуста на мыло :smile:
ruslan-1974@list.ru
не спеши с подключением в 1,7 - это отчаянный шаг 50/50 что усь пыхнет. все же с коробом надо поработать для начала промерить где настройка и с объемом поэкспериментировать, померить сколько вообще мощности на дины идет. сделай замеры на синусе что бы было понятнее о кпд системы в целом.
Руслан пока дины стоят нет роста импеденса R=0.17Ohm
Так вот для выхода усилка это будет кз. Он при включении должен уйти в защиту или сгореть. Если этого не произойдет то это произойдет при повышении громкости, тогда и ток поднимется хорошо. И на малой громкости точно пыхнет пускай импеданс будет выше в 3 раза ~0.5ом
Может у тебя наоборот рост импиданса будет низким тогда повезет в 0.7
Изменено пользователем NIGHTMARE
ruslan-1974@list.ru
Ага, и сюда Dolgih_K@mail.ru
Нормально делай - нормально будет :cool1:
весь день откатался с басом, глухота еще не прошла,
еще один косяк системы, тюльпаны на линейниках надо поменять на закручивающиеся-зажимные, от вибраций дают в систему треск.
уже помаленьку и бытылочка пластиковая из под газировки летает , постараюсь сегодня это дело записать :smile:
ruslan-1974@list.ru
Здесь...пост №3 :hi:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=44501
Team Kicx !
как 19 литровая полетит. так приеду в гости
нее, мы по скромному :smile:
надо выбирать трек с долгим синусом, с ходу получилось не айс
http://www.youtube.com/watch?v=XR1SorYii-Y&feature=colike
