Обработка внутреннего пространства короба???
Гость Сергей-ХМАО
Гость Сергей-ХМАО
Всем доброго времени суток!!!У меня вопрос по поводу обработки короба - стоит ли шумовать вибробластом или бомбом внутренние стенки?Или лучше просто шумкой?И вообще стоит ли игра свеч?Если да то какие стенки лучше и чем?Короб 100 л. порт щелевой 80 см в длину с поворотом пополам на 90 градусов!
З.Ы. по возможности прошу Вас дать наиболее развёрнутый ответ с обоснованиями и преимуществами!
  • Ответов 35
Сильно!!!. по теме... чего добится хочешь или просто вибрик девать некуда, если так то высылай с радостью приму... мне кажется есть смысл его приклеить, да и то врятли если стенки из 2-х мм фанеры...
Гость Сергей-ХМАО
Не совсем понятна твоя мысль! Стенки моего короба 20 мм., все стыки промазал эпоксидным клеем, на обсыхание дал ему 4 дня! По поводу чего хочу добиться, цель одна, чтобы была максимальная отдача!Как я понимаю шумка условно увеличивает объём корпуса, если я не ошибаюсь!А вот вибро есть ли смысл делать, пойдёт на пользу или нет?
Шумка врятли увеличивает объем,хоть как. а вот наполнение вроде синтепона или ватина да.
НЕстоит замарачиваться.деньги на ветер.лучше проклей в машине че нить по второму, третьему слою, особенно вибронагруженые участки, ито пользы больше будит.
"цель одна, чтобы была максимальная отдача", а вопрос первого поста - как эту отдачу снизить...
DDAudio, SoundQubed, NTA
Причём тут вообще шумка внутри корпуса?
не надо ничего толкать в ящик...не шумку не вибру!!!
Надо работать над оформлением и повышать его КПД.
А не придумывать всякую хренотень. Найди в яндексе и изучи тему "коэффициент звукопоглащения различных материалов" Задача SPL-ного ФИ, - его внутренней части короба, выдать на гора, звуковую энергию через порт... А ты хочешь её гасить ... всеми возможными способами.
Самое то - ящик из текстолита. Ничем пропитывать и мазать не надо.
Стекло - одним словом.
А то что у тебя порт - щель , да ещё под 90 градусов. Работать не будет - хоть ты тресни.
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
Гость Сергей-ХМАО
Ну ХЗ, на YouTube хватает видео где такой же порт, и ничё, в поряде, крыша прикуривает!!!Так что это ИМХО твоё личное мнение!!!
Послушай Маклая. У него ПРАКТИКА работы с портами акуенная. На ютубе вкачивают килловаты, а сделаешь нормальный порт - крыша закурит от 300-500вт.
Гость Сергей-ХМАО
И как же он бы сообразил интересно...??
5*40 с длиной 80см., я думаю должно быть понятно что не СПЛ настройка!Тем более как тут люди говорят прохаванный чел!:hi:
Гость Сергей-ХМАО
Да не особо там киловатная установка, солобарик седьмой на 15+ моноблок ЖиБиэЛевский(там было указано 1114 RMS на 2 Ом).::hair::
Да при чём здесь СПЛ не СПЛ. Или ты думаешь что музыкальный порт не должен быть эффективным? В твоём случае будет не только низкая отдача но и постаронние шумы. И... между 500вт и 1100вт думаю есть разница.
П.С. Тебя никто не заставляет, а просто дают совет те - кто испытал это на себе...
Я пробовал проклеить стенки ящика М1 только звук стал мягче,но это было на музыкальном сабе HERTZ HX300. Мне кажется правильно говорят не надо проклеивать только испортиш.
Сергей-ХМАО, странный ты...вначале написал что человек должен был понять что за настройка порта, а потом только написал параметры своего порта...или ты рассчитывал что Маклай не только сабы практикует, но еще и экстрасенс из него не плохой...:biggrin:
И оттого будет курить крыша или нет зависит в первую очередь от нее самой...к примеру у меня на 14-ой крыша на сантиметр выгибалась от двух 12-шек 300Вт и одного усилка на 1 кило...щас же на приоре крышу практически не видно, как вибрирует, хотя аппаратура намного мощнее и громче...
И короба никогда внутри не проклеивал...
Вот видео для примера:
в 14-ой два Саундстрима 12PWL и мистери 1.700 на 1Ом, силовой 4ГА
В приоре Кикс 1.900 на 1Ом, силовой КГ70 и Драгстер 258
Оба короба на 37Гц
Изменено пользователем LikeNoAnother
Team DD Russia
