Ящик DENLaDEN"a
faralint
на 15" Рку стоит попробовать сохранив все размеры увеличить только высоту ящика - настройка портов останется той же, а объем и площадь портов увеличится соответственно размеру дина. Прецезионной точности расчета не выйдет, но вобще то если честно я все ящики расчитываю больше интуитивно, чем по расчетам - иногда кое что меняю вовсе без расчетов, когда уже собираю короб - просто потому что нутро подсказывает и похер на точные расчеты. Поэтому играть такой увеличенный ящик с 15" Ркой должен классно, я прям уверен. :cool1:
Только с одной проблемой вы все же столкнетесь: просвет на выходе намного меньше, чем 15" - лицевую панель, которая является внешней стенкой портов, придется крепить после установки динамика и жидкие гвозди тут я бы не советовал использовать)))) но если приебенить на стремный силикон или даже на паролоновые оконные уплотнения то все будет ок.
Дело в том, что расширять выходное отверстие нельзя - порты станут короче и сильно уплывет настройка - ящик перестанет отличаться от обычных гудяще-долбящих коробок и смысла во всех сложностях его постройки будет НОЛЬ.
Предваряя вопрос "а не будет ли слишком маленькая площадь этого выходного отверстия?" - нет, не будет. Дырка на выходе всеравно получится ни как не меньше, чем 2/3 от площади дина - такая дырка не окажет скольконибудь существенное сопротивление, чтобы это как то повлияло на звучание.
Ну и в подлокотник уже далеко не в любую машину такая громадина встанет))
По поводу JL - как то так:
  • Ответов 573
DENLaDEN я тебя нефига непонел толком высота увиличиться до 350 мм.а шерена как? как я дин буду пихать ему же порта будут мешать и ещё я непонел у корба лицевая сторона двойная он в первую провалеваеться или ето для укрепления? просто если я не укорочу порты у меня дин об порт небудет биться?
Мы просто дружно хором тебя просим набросать чертёжик на 15ху:)))))И говорим огромное спасибо.гг.
А то букаф многа я если честно тож заблудился:( или у меня мозг другим пока забит прост.
кому не понятно как совать динамик читаем второй абзац
Audi A6 Bose :(
Про динамик я понел ,а как насчет того небудут порта мешать динамику? ну всмисле бить по портам
И ещё ширина от лицевой стороны до фазиков 220мм у ерки на 12 195мм.,а у 15 234мм. получаеться что дин будет в порта магнит дина будет уходить в порта ето нормально разве? ДЕН СПАСАЙ!!!
Изменено пользователем Kamikadze25
***... придется все таки рисовать))))
ок ок, вечерком попозже позжее нарисую для 15" Рки чертеж!
хз куда я датшит от тайпРРР дел, мб уже выкинул - кому не влом, напишите или лучше скан киньте с ТС параметрами.
ухты! :smile: Леша антимат прикрутил)))) :sarcastic:
З.Ы.: вы вот напросились - не ждите что ящик под 15 Рку будет простой увеличенной копией старого... :cool1:
В подлокотник 15" дин практически нереально впихнуть - это надо извращаться с каждой машиной индивидуально, поэтому ящик излучать будет в атмосферу, а не в узкуий проем подлокотника.
Изменено пользователем DENLaDEN
нечего прорвёмся:)ты главное помоги нам с размерами и всё у нас будет норм за рание спасиб....
И если мы решили такой ящик строить то ми извращенцы так что нам помудохаться лишний раз несоставит труда :)
сегодня погонял дин 4 часика без остановки-бас улучшился и дин начал немного шевелитьса.а какая приятная дрож пробегает по сиденьям от него!:good:буду греть дальше:smile:надо бас-айловью попробовать:music:усилок после 4 часов теплый но даже не близко к корячему.
смотри не перегрей :sarcastic:
Эта... чудо переносится по форсмажерным причинам технического характера. сорри... beback!
Собрал такой ящик, стоит в ВАЗ 2110. Рез всего 138,6 - не очень воодушевляет!
вопервых надо знать от какой мощьности, вовторых с самого начала я усиленно повторяю, что ЭТО НЕ ДАВИЛЬНЫЙ ЯЩИК!!!
ну и еще есть втретих - от положения ящика результат зависит просто колоссально, если ты выдашь ему киловатт мощи и ты подберешь верное положение для саба, то скорее всего он надавит больше, но я еще раз повторюсь о том, что этот ящик для музыки а не для спл и смысл его заключается в том, что он звучит практически так же, как ЗЯ, но при этом ты попробуй ка хотябы 138 надавить, сунув свою Рку в 17 литров ЗЯ и сразу все поймешь в чем фишка.
