Александр 55 Опубликовано 16 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 ну так ктонибудь мерил мощу хотяб в 2 Ом Ссылка на комментарий
Александр 55 Опубликовано 24 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 ну вот и мы купили сей усил родственику качаем 2 урала 12,3 звук не скажу что плохой и мощи вроде хватает скоро будут замеры Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 25 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 (изменено) У меня такой стоит......кондер для понтов соунд квест 5 фарад :lol: акум 75А/ч усь в 4 ома мертвый..... Саб JBL GTO1514........номинал 350 ватт.. Ну кому как, саб зовернут в банд-пасс.... стекла дребезжат в домах в округе)))))))У меня Ivolga BG-1004 лучше саб качает даже в клипе)))))))) А так на повседнев я думаю норм усилок.....всегда холодный это + Изменено 25 августа, 2010 пользователем ВовчеГ Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 25 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 Небольшая фотоссесия внутренностей усилка взято с http://drevmontage.ru/?p=179 А че, не так все плохо по соотношению цена/что внутри, хотя экземпляр на фотке по-моему подпаленый? И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 25 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 Лучше не спрашивай про магнитолу.... Я ни как не пойму когда начинается клипп... Есть только момент когда давление просто не растет, но ни каких искажений не заметно... Хоть все на максимум выкрутить.... И на мафоне и на усе... Искажение чувствуется только если на мафоне басс поднять полностью... Если оставить линейники только на сабовый усилок, то все так же... Уже проверял.... А может сами линейники???? Mystery по моему плохие как я здесь слышал.... И еще... Чтоб тему не создавать.. По поводу коробки для саба Fusion PP-SW150. Сделал короб 77л чистого обьема. Порт: 3 трубы 104мм.(255 кв см) Длинна 70 см. Получилась настройка 33Hz... Играет очень низко и глубоко... Я слушаю в основном негров... И там чаше басс 38,40,43 Hz, чем 27, 30 Hz. Как поднять давление на этих частотах(около 40Hz)??? Если порт перенастроить на 38 Hz, будет ли лучше играть на 38,40,43 или пик получится выше... С прошлым сабом получалось что если порт на 38 то давления больше на 48-50 Hz... А если на 30 Hz, то больше давления на 40Hz... Но саб другой был.... У меня такая же фигня.......крутишь давление растет растет гейн на половину, еще чуть добавляешь никаких изменений.... Кстати просадки доходят до 11 вольт с новым АКБ 75 А/ч Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 25 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 У меня такой стоит......кондер для понтов соунд квест 5 фарад :lol: акум 75А/ч усь в 4 ома мертвый..... Саб JBL GTO1514........номинал 350 ватт.. Ну кому как, саб зовернут в банд-пасс.... стекла дребезжат в домах в округе)))))))У меня Ivolga BG-1004 лучше саб качает даже в клипе)))))))) А так на повседнев я думаю норм усилок.....всегда холодный это + так у моноблоков основное предназначение - работать в низкоомную нагрузку ! в 1 ом его запусти и увидишь разницу я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 25 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2010 так у моноблоков основное предназначение - работать в низкоомную нагрузку ! в 1 ом его запусти и увидишь разницу Та это понятно что в 1 ом он будет долбить))) Че ж мне теперь выкинуть саб чтоль?))))))) Или как вариант купить еще один такой же саб))) Ссылка на комментарий
Александр 55 Опубликовано 26 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 Вчера провели замер. Нагрузка по динам 1 Ом. Импенденс наверно в районе 2 Ом. Плохо что не мерили просадку на акуме. Прогнали частоты 40-45-50 ГЦ пик выдал на 45 Гц 560 Вт. дины быль прогретые. Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 26 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 (изменено) Вчера провели замер. Нагрузка по динам 1 Ом. Импенденс наверно в районе 2 Ом. Плохо что не мерили просадку на акуме. Прогнали частоты 40-45-50 ГЦ пик выдал на 45 Гц 560 Вт. дины быль прогретые. Значит в 4 ома он выдает где то Вт. 300 не больше.... А пик на 45 Герц скорее всего из-за басс буста, он как раз подымает на этой частоте..... Изменено 26 августа, 2010 пользователем ВовчеГ Ссылка на комментарий
Александр 55 Опубликовано 26 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 бас буст в ноль Ссылка на комментарий
Александр 55 Опубликовано 26 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 я считаю что за 5 т.р. лучше усила не найти Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 26 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 я считаю что за 5 т.р. лучше усила не найти :good: Ссылка на комментарий
Bass_05 Опубликовано 26 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 Вчера ради интереса вместо Calcella пустил на сабы Фьюжик ФП 1404, тот что в мосту 350 Вт чистых дает. Сабы 2 штуки Hertz ES300.1, 350 Вт номиналом. Честно сказать изменений НОЛЬ, давит абсолютно также на любых частотах, на любых песнях. Правда Фьюжик намного труднее было нормально настроить. НО самое главное это то что Calcell вообще на 1 Ом расчитан, а подключен был на 2 Ома. И еле-еле грелся. А фьюжик загружен обоими мостами, т. е. все каналы в 2 Ом работали. И закипал он так, что можно было обжечься. Так что за свою цену Calcell усилок достойный. Да и Фьюжик тоже очень достойный усил. Ссылка на комментарий
Cowboy63 Опубликовано 26 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 Вчера ради интереса вместо Calcella пустил на сабы Фьюжик ФП 1404, тот что в мосту 350 Вт чистых дает. Сабы 2 штуки Hertz ES300.1, 350 Вт номиналом. Честно сказать изменений НОЛЬ, давит абсолютно также на любых частотах, на любых песнях. Правда Фьюжик намного труднее было нормально настроить. НО самое главное это то что Calcell вообще на 1 Ом расчитан, а подключен был на 2 Ома. И еле-еле грелся. А фьюжик загружен обоими мостами, т. е. все каналы в 2 Ом работали. И закипал он так, что можно было обжечься. Так что за свою цену Calcell усилок достойный. Да и Фьюжик тоже очень достойный усил. и не забывай,что Фьюжик грелся-грелся, а мог и сгореть... а помимо этого,у него энергопотребление выше чем у моноблока класса Д я самый добрый в мире человек ))) и если найдецца кто-то еще добрее, убью его и стану опять самым добрым)) Ссылка на комментарий
Александр 55 Опубликовано 27 августа, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2010 а есть вариант как можно замостить 2 усила этих Ссылка на комментарий
