Замена штатной клеммы аккумулятора.
медь переводите только, без расвёртки это просто железяка :hi:
Меди много:biggrin:
Я вот и хочу разверткой, но только не знаю какую именно надо! Может подскажешь?? если знаешь конечно!
  • Ответов 496
что за развертка?
Развертка - это инструмент:
Для обработки конических отверстий применяют конические развертки. При этом отверстие, предварительно обработанное, может быть цилиндрическим или коническим. Отверстия с небольшим припуском развертываются на конус за один проход. При обработке же конических отверстий, когда требуется снимать значительный припуск, используют комплект конических разверток.
Меди много:biggrin:
почитай всю эту тему, ктото делал, градус вычислил :wink:
Насмотрелся на вас, и заказал на завод сделать приличные клеммы :smile:. Медь нашлась с трудом, еле хватило на обе, минусовую пришлось делать в эконом-варианте, но меня устраивает и даже радует :yahoo:
ТТХ: толщина 13.5 мм, в плюсовой отверстия М8, в минусовой одно М8 и остальные M6
Изменено пользователем TonyEZ
по виду нескажешь :biggrin:
Не совсем понял к какой части моего поста это относится :mocking:
Ниразу не эконом вариант :smile: зря на плюсе так близко к краю отверстия под болт. наконечник не всей доступной площадью ложится. а так ниче, свиду надежно.
Вот тоже подогнали на работе кусок медной шины, толщиной 12мм, попробую клемму сворганить...:dance2:
Team DD Russia
А где нашел? Они вообще продаются?)
Что то настроение слишком хорошее, пойду поработаю...
Нашел я все таки коническую развертку и сделал правильное отверстие
какой угол?
Audi A6 Bose :(
Не знаю, может и продаются. Я у токаря на работе взял.
какой угол?
Она не стандартная, угол мне на ней поправили немного и хвостовик под станок проточили:good:
вот это дело, если угол правильный :wink:
А давайте каждый, кому она нужна, купит ее у kakajkeee и будет перепродавать следующему, по одной и той же цене))не наваришься - за-то сделаешь норм клеммы))
