rea|TLTeam/VAZ Kalinka
unrea|EVGEN
Если без шуток,то я беспокоюсь за прочность лба...
если это мошки, и два уся только,то когда все будет в сборе будет очень серьезно...и + к тому сегодня было всего два аккума.... в общем ссыкотно мне за целостность лба (
  • Ответов 1.3т
Пацаны вы помните что не выше остекления на 10 см ?
А то обещаем строгое судейство )))) как в прошлом году не будет )
мы то помним) если есть сомнения мерийте, там 9-10см над остеклением, мы сразу так и строили!)))
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
ту Женек - не спеши резать порт:wink:
какие твои соображения?
TEAM-HEAVY SOUND
ну поспал, ночь подумал, есть мысли!
вобщем с прошлым коробом из газели рез был выше на 1.5дб....во первых там был порт жоско нагружен и он был напрвлен назад, во вторых порт был 1200кв и отдача была выше против порта 950кв сейчас, зато сейчас ачх линейнее и полка ровнее! в третьих там обьем был 390 чистых, сабы были поджаты и при долгом прослушивании в шишку, нагревались сильно....сейчас чистого 480, ход хороший, почти не нагреваются несмотря на клипп!
итак выводы...порт переносить направив его назад при той же квадратуре, рез будет выше-100%!!! либо оставить как есть, чуть подрезав до 29гц, и он будет прямой без поворота как сейчас!
надо подумать.....
TEAM-HEAVY SOUND
через аукс не кашерно:biggrin:
а чо не кошерного, я на повседневе так езжу, как раз из за того что от баса диск заикается:)
Вот я сразу говорил порт надо назад в номер.....но места ведь нету нифига....:mad1:
Шас порт четко расположен.....не закрыт, ничего не мешает....переходит сразу в стекло....но длинна волны, и конечный рез на датчике вообще веселый....:crazy:
Жень и еще не забываем что на РБР надо будет жахать синус 25 и 45 гц.....нужно искать золотую середину....хотя 45 и так неплохо резонансом еще вытенется....но вот если резануть выше 30....то на 25 будет карамелька за щекой....:mocking:
Вообщем пока резать ничего не будем......вышли официальные правила РБР, есть треки АМТ.....сначала читаем РБР и примерно промеряемся и ловим датчик по центру и цифры с этим портом....играемся дверьми, стеклами и т.д. Далее ставим диск АМТ, слушаем треки.....и смотрим можно ли вытянуть хоть чутку на место третье с низкой настройкой в АМТ.... потом все это сверяем и отрезаем ближе к золотой середине между двух форматов.... Ну я вот так это примерно вижу ход дальнейших действий....
Team Kicx !
сегодня пробуем включить с четырьмя киксами!
жду брвтульцы вас)))
TEAM-HEAVY SOUND
Парни не торопитесь если будет смена сабов, картина может поменятся.
Team "Диванные эксперты"
смена будкт на про 300 и я согласен на 100% что карина изменится!)
TEAM-HEAVY SOUND
Нафига...??? :facepalm: Смысла не вижу вообще никакого....
Может кому будет интересно....тут продолжаются эксперименты по внедрению крутилки от кикса на Мехман чтобы рулить вольтаж с водительского места...и они успешные ....:wink: Видео по ссылке лежит....пост № 301
Дабы тут не флудить...можно пообсуждать здесь...:hi:
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=48176&page=20&highlight=18+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Team Kicx !
посмотреть какой будет прирост по давлению, примерно та же картина будет и с прошками при включении с двух на четыре уся!
если прирост будет маленький, то надо нынешний порт вынимать и делать назад! и кстати место там позволяет!;) я специально запас оставил!
TEAM-HEAVY SOUND
