rea|TLTeam/VAZ Kalinka
unrea|EVGEN
Я когда 3х8" ставил, тоже весь мозг себе сделал... Мешался стеклоподъемник, а места между обшивой и сидушками нет.
::yu::
  • Ответов 1.3т
у мя подобная фигня)))то дверь не давала то стеклоподьемник мешал,в итоге расстояние наверн в 2 мм получилась от дина до стеклоподьемника)))в итоге динамик чуть в землю смотрит!
:biggrin:
еще чутка моего скромного фронта...
обтягивали тканью "бифлекс"-отличная штука, очень хорошо тянется в любую сторону!
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
Хороший темп!
Женек, попробуй как нибудь эластик, ваще кайфовая штука
Хороший темп!
еще бы не хороший, главные шаловливые ручки команды помогали!:peel3:
TEAM-HEAVY SOUND
Оффтоп
Эххх... команда это ТЕМА !!! мне бы хоть когда помог ручками... ну хотя бы принеси-подай-подержи... давно бы уже инсталл закончил...
Женька а что за пищи?)) не aq st1 ? у меня просто в aq точно такие же)
team static drop
Вернулся с командировки и сразу в бой!)))
значит, сначала скруглил поворот в порту куском картонной трубы, но скругление оказалось недостаточным, сечение на повороте было увеличено и на помощь пришел оргалит, смола и мат-исправлено! Ну и все стыки стенок в корпусе усилены матом и смолой, теперь чтоб его разобрать-минимум кувалда потребуется!Обшивки готовы к перетяжке!
Ждем сабы...
TEAM-HEAVY SOUND
сможешь сфоткать обшивки под фронт поближе??? и очень охото посмотреть их изнутри....если не составит труда сможешь сделать фотки? усиливал их снаружи или изнутнри???
отвечу с антохиного акка пока в гараже))
после обтяжки и пропитки ткани в несколько слоев, вырезаем обшивку по контуру прилегания ткани изнутри, оставляя бурт 3-4см и проливаем смолой все стыки ткани и обшивки, как высохла в ход пошла смола и стекломат 400 в 5-6 слоев с нахлестом на тот самый буртик!))
Как итог- камень по прочности и выводить снаружи вообще по минимуму, все легко, быстро и просто!
Делали так не раз, все нормально, ничего не поломалось и не расклеилось!
Team Kicx !
спасибо огромное за ответ))) тоже на след неделе буду лепить обшивки
А я зашел и не пойму почему я уже все темы прочитал и спасибок столько собрал ))):biggrin:
У Жени получились очень суровые обшивы в плане прочности....но как говорится для себя можно и лишкануть для успокоения себя любимого, они реально просто тяжеленные уже, и там слой наверно в некоторых местах достигает пол сантиметра....хотя и фронт не дрищевый будет....
Теперь надо обдумать как это намертво еще усадить на дверь, и чтобы ничего видно небыло....но уже мыслишки есть....
а так я тоже за вариант тянем ткань, пару тройку слоев смолы, чтобы корка и кольца прилипли, переворачиваем и вырезаем по контору, укрепляем со стекломатом....на выходе имеем практически готовую лицевую поверхность с минимум дальнейшей работы.....:hi: Никогда не понимал приколы кто стекломат лепит сверху и слой наращивает, а потом их шкурит и шпаклюет две недели выравнивая бугры...
Team Kicx !
я когда на 2112 делал...делал так же как вы...просто решил переспросить может другие варианты есть)))
