Ground Zero GZPW 18SPL подобрать усилитель
evgenizeo
хочу купить 2 сабвуфера Ground Zero GZPW 18SPL, офицальный сайт -( )вот не могу разобраться с подбором усилителя.На официальном сайте написано Импеданс 2 х 1 Ом(как я понял это две звуковые катушки по 1 ому)как подбирать усилитель по импендансу в 1 ом или в 2 ома???
  • Ответов 80
  Цитата
подбирать усилитель
если подключать в 0,5 и он выростит до 1,5-2х реальных либо в 2 ома подключать вырости может до 3х поэтому тут дело такое. ищи по номиналу в 1 ом. Если динамика 2 то подключение в 1 или 4 ома ответ сам напрашивается
Ушел в автоспорт...
тогда не посоветуете в какой усилитиль или несколько усилителей (максимум 4 усилка) лучше воткнуть два Ground Zero GZPW 18SPL (сумарная мощность 20 квт)
Sundown NS-1 2 штуки мост.
в принципе Sundown SAZ-4500 2 штуки мост тож норм будет.
Skar Audio 4500 мост из 2х усилков норм.
GZ GZPA 1.10000 (2 вида их есть сейчас), если бюджет позволит, то пару..
а вообще скажу, что на них порядка 10 читых кило достаточно будет. что бы кормить усилители такие нужно много питания! очень много!!! такое надо ставить зная, как обращаться.
блин у них номинальная мощность 5 квт, а я думал 10 квт тогда уж одного GZ GZPA 1.10000 должно хватить или двух какихнибуть по 6 квт!!!!А Я БЛИН ПАРИЛСЯ!
да канешь не парься, осталось тока денег накопить и годика через 4-5 купишь GZPW 18SPL
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
  max-angarsk сказал:
  \ сказал:
да канешь не парься' date=' осталось тока денег накопить и годика через 4-5 купишь GZPW 18SPL[/quote']
ЧО ЧЕРЕЗ 4-5 ТО??ФИНАНСЫ ПОЗВОЛЯЮТ ЧЕРЕЗ ГОДИК ПОЛНОСТЬЮ МАШИНУ МУЗЫКОЙ ОБОРУДОВАТЬ -(2 GZPW 18SPL,2 GZPA 1.6500SPL КАКОЙ НИБУДЬ ПРОЦЕССОР ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛА УСИЛОК НА ОСТАЛЬНУЮ АКУСТИКУ 2 ТВИТОРА 2 МИДБАССА 2 СРЕДНЕЧАСТОТНИКА) ДУМАЮ НОРМ БУДЕТ!!а если бы мне пришлось 5 лет копить на один саб я бы и не брался!!
Ты не имеешь понятия о этих динах о усях к ним и хочешь потратить порядка 200+ на музыку. Начни с чего нить по проще
Team "Диванные эксперты"
  evgenizeo сказал:
аа))) пля! жость!:wacko3: - бред какой-то!::WhiteVoid::
  Мика сказал:
я знаю скака стоят эти динамики и уси
А опыт общения с железом такого уровня вообще какой нибудь есть????
Цену на железо каждый здесь знает, ибо это не секретная информация
