2110 by SOUTH
SOUTH 23
Что то уж очень маленький коробас получился сколько объём?
около 110 ,тут цель не только низ
152@30Hz
  • Ответов
На вскидку не меньше 120.
Интересно другое, цифры цифры цифры:bomb:
скоро замерюсь
152@30Hz
ждём с нетерпением!!и можно попросить,видос когда запилишь снимай снаружи и внутри)))на ход хочется посмотреть
погонял сабы немного , короче что такое нагрев они не знают , но вот с ящиком беда в нём они не комфортно себя чувствуют, надо поджимать объём и увеличивать порт ,ах да резы 147+ от 30 до 38гц , ход большой реза нет
152@30Hz
под них мощи надо гораздо больше... наоборот я бы площадь порта уменьшил
А если магнитами внутрь короба поставить ,как раз литров 25 сожрет вот и объема схавает . У меня же наоборот объем больше чем у тебя хода у сабов нет тачку рвет по швам.
стояли магнитами внутрь рез на 0.7дб больше и полка ровнее ,им надо литров 80 чистого и большой порт .
152@30Hz
Димас у тебя мощи мало. Зачем так ужимать их?!
Изменено пользователем OLEGANBOY26
vk.com.tadkcarbon
Димас у тебя мощи мало. Зачем так ужимать и?!
как мало мощи если сабы на ход выходят, они недостаточно нагружены, увеличит порт появятся цифры, и написал же он, что магнитами внутрь рез выше на 0,7
Друг поверь мне на ход можно вывести самый мощный саб, слабым усилителем. :praising: Еще важен такой параметр как ускорение диффузора. :wink: Уменьшая обьем ты увеличиваешь Fs и тем самым отдача на низах стремится вниз.
vk.com.tadkcarbon
Я бы объем не трогал) он низам очень нужен) просто соотношение мотора к площади дифа такое что этим сабам нужен большой порт. Это мое мнение)
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
OLEGANBOY26, во первых я про объем ни слова не сказал, я сказал именно про площадь порта!!! а если следовать твоим словам, если он добавит мощи что будет? могу ответить сразу, будут разваленные дины, динамики и так вышли на ход, значит их надо нагрузить сильнее, а не мощи им добавлять
Изменено пользователем vast
а как же такой параметр в усилителе, как контроль?
дины далеко не дешёвые по исполнению, и по слухам с высокой индукцией. следовательно добавив мощи с нормального уся, можно получить прирост не превышая ход.
но короб всё таки сырой.. нужно заново :peel:
InfiniuM, думаю стоит по пилить короб, мощи достаточно, чтобы уйти за 150 на низах и я уверен, что Дима это сделает, выгоднее построить эффективный короб, чем тупо на моще выезжать, мощу еще прокормить надо, причем далеко не факт, что прирост мощи даст подъем ДБ
