Kicx QS 1.600 не тянет орис 12 в 2ома
Twin
:sad:Всем привет,купил усь и саб подключил в 2 ома в зя 30 л.
У саба почти нет хода начинает шатать когда бас буст 100% и гаин 100%
акб 65ач,сила 15кг,гена 80.
GBL GTO1204 номинал 300ват бас буст100% гаин50% роботает.
Короче без бас буста неработают оба саба?
  • Ответов 30
чем то себя напомнило )) правдо у меня косяк в другом был, крутилка от саба была на руле, и я ее на минимум прикрутил, а када в 1 ом новый дин подрубил опа ))))) баса почти нет.
Оба саба он не может не тянуть ... проверь ГУ, может у тебя там на эквалайзере все в минуса ... не хочется думать что что то с моноблоком у тебя.
Крутилку на саб крутил,на ГУ все нарм стоял 2конал мостом работал на этих настройках нормально.
Питания не хватает системе! Срочно надо менять кг-15 ,как минимум на кг-35 иначе сабу или моноблоку придет конец! НЕ ЗАБУДЬ!!! все крутилки на моноблоке в ноль и магнитоле тоже выставить перед заменой кабеля!!!
:music:
+1 замена питания в срочном порядке!!!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
а сабсоник, что на нем накручено? ты может низы срезал вот и все?
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
Сабсоник на 10 часов.
Буду менять силу и гену у меня на 110ампер в гараже лежип только шкива нат.
странно, в такой конфигурации все должно быть на ура... у знакомого в гольфе (амв12 +кикс 1.600, правда оформление ФИ), по питанию вопрос не лучше, но играет для данного бюджета очень даже достойно... так что не думаю, что дело в питании в данном случае... :smile:
Афтар что за ГУ? обычно когда играет только с выкрученными на изнанку бас бустом и гейном, говорит о нехватки напруги на линейниках...
:wink:
ГУ старенький Kenwood
Попробуй подкинь современный мафон. Скорее всего напруги на линейниках мало
Что же все так помешались на питании:biggrin:16 квадратов не самый худший вариант при таком подключении. Поменять конечно стоит, но проблема сейчас не в этом. При нехватке питания будет ранний клип что грозит смертью усю и сабу, но вот как раз таки ход будет бодрый от отсутствия контроля.
мне так кажется тут 2 проблемы может быть- 1ая это то что дин в 8ом подключен, хотя по идее все равно должен ход быть, но все таки не исключается, либо где-то на акустических проводах + на - попадает, надо проверить все от моноблока до саба.
Купил ещё одну 12ху орис ,протянул силу 35кг,запилил ящик ФИ на 85л +-2л
всё заработало. Почему один дин не работал мне не понятно?
Ещё купил трёх уровневое реле но на неграх просады бывают до 12.5в
на сколько это опасно для сабов?
12.5 это норм, нельзя чтобы меньше 12 падало. А Вообще лучше чтобы меньше 13 не падало))) Ну так на верочку))
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
