Громкая акустика от AQ
AudioQ
В этой теме речь пойдет о профессиональной компонентной акустике AQ, всего 2 модели, AQ MR6.5 и AQ ST1, ориентированные на громкость и представляющие направление SQL!
НЧ\СЧ динамик AQ MR6.5 калибром 6.5" открывает множество возможностей для разработки и дизайна системы. Современные интерьеры салона автомобиля очень редко позволяют установить достойную акустику в штатное место, а коаксиальные динамики слишком низкоэффективны чтобы соответствовать серьезным басовым установкам. НЧ\СЧ драйвер MR6.5 есть то недостающее звено во всей этой конструкции. Диапазон его работы от 80Гц до 8000Гц, драйвер охватывает и полноценный! мидбасовый диапазон и полный! СЧ диапазон. Звучание кристально чистое, напористое и отлично сбалансированное. Динамик имеет достаточно плоскую магнитную систему и легко уместится куда угодно, но сделать это было не сложной задачей в сравнении с высокой индукцией в зазоре для высокотемпературной катушки диаметром 1.5", впрочем, и в этом вопросе мы добились успеха. Ультра-легкий бумажный диффузор усилен синтетическими волокнами, таким образом решена проблема с нижним мидбасом. Немного технической информации: номинальная мощность PA-6.5 составляет 100Вт, чувствительность - 95Дб, линейный ход - 16мм, монтажная глубина - 6.6см, монтажный диаметр - 153мм.
AQ MR6.5 идеален для строительства акустических массивов! При строительстве SQL системы несколько компонентов разных размеров достаточно сложно согласовать как по сопротивлению, так и по количеству. Мы же предлагаем использовать всего два компонента AQ MR6.5 плюс наш супертвиттер AQ ST1, и это не просто удобно, Вы будете по настоящему удивлены результатом!
Компактный ВЧ динамик AQ ST1 - это идеальный вариант для автомобильной SQL системы. Размеры ST1 всего 4см глубиной и 7см диаметром, при этом чувствительность достигает 108Дб! Диафрагма этого твиттера выполнена из титана, она достаточно легкая и прочная для того, чтобы обеспечить кристально чистые высокие на высокой громкости. Компактный дизайн рупора и сильная магнитная система с развитой системой охлаждения звуковой катушки - то что нужно для потрясающе громкой и не сложной в установке аудиосистемы.
Технические характеристики: номинальная мощность 50Вт, чувствительность 108Дб.
Как использовать...
1. Мидбас можно использовать без твиттера вообще. Он забирается достаточно высоко вверх и легко заменит штатку с утроенной громкостью.
2. Твитер подхватывает уже с 5кГц, на этой частоте рекомендуем резать 2-м и выше порядками. Оптимальный порядок среза - 24дб\окт на 5,5кГц.
3. Система MR6.5+ST1 - это действительно полноценная SQL связка, прорабатывающая и мидбасовый диапазон и самый верх! Оптимально заработает при поканальном усилении, благо, таких 4-х канальников сейчас в достатке. Мидбас вверху резать не нужно, только снизу на 80Гц 2-м порядком(если порядок выше, то и резать можно ниже). Твиттер резать как и обозначено выше.
4. В плане мощности ориентируйтесь на 100Вт на каждый компонент.
Изменено пользователем Shadow
С уважением AudioQue
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
  • Ответов 446
Блин невыдержал ,напишу !
Тема такова ,что в мире есть несколько фабрик которые делают дизайн корзин для середин,или корпусов для твитов ! они все схожи между собой !
Вы все такие критики епать ту Люсю .... А кто из нас готов заплатить, за новый дизайн который потом придется включить в стоимость того же динамика ,у которого цена вырастет на 30 % + ! на котором лейбы (литые)будут на корзине , на дифе и не будет он похож не на один динамик! и т.д. и т.п. ! Но дин останется тем же что и был ! Вся фишка в мозгах, и мало мальских знаниях маркетинга !
Резюме : читайте книжки !!!
Альфаард не все себе позволить могут.............
П.С.
неепите мозг коментами ни мне ни ТС так как явообще никакого отношения не имею к теме ! solo colaboro, por el tema de respeto,y esfuerzo ! Asi que, los que estan fuera del tema no hagan comentarios, solo respeten la labor de los de mas !!!!!!
[sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!!
хм очень интересно, подскажите 8-ки будут? я б прикупил.
штатка:music:
Восьмерок не будет:hi:
т. 8[3435] 34-34-50
+79089208333
skype. audioqrus
  alberto сказал:
П.С.
Оффтоп
155.3dB @ 36 Hz
156.9dB @ 48 Hz
by AE on TL
  Blade78 сказал:
на сколько вниз играют миды?
вроде срез указан и порядок, можеш ориентироваться :hi:
  Цитата
Судя по всему VO 6.5
  Цитата
линейный ход - 16мм
Сравниваешь середину с мидбасом, а лучше б сравнил с сандалевским "нео про", если б последний был без "нео"...:wink:
DDAudio, SoundQubed, NTA
