DTX 309
SOUTH 23
у кого как порезаны?? запустил я от родного фильтра чёто вообще нето....
сам думаю от 5кгц 3тим порядком ,главное чтоб пищи жили долго!! и играли громко , усь HIFONICS ZXI 150.4 150вт на канал в 4ом , пара пищей подключена к паре каналов в 4ом
152@30Hz
Гейн поставь в ноль и играйся как хотиш:) подбереш срез и порядок потом навали гейна чутку и опять слушай... Пока неподбереш нужную частоту и громкость
Team Bitcoin Bassclub
Слабенькие пищи...6.3 вторым режь.ниже серут,и умирают быстро.
Изменено пользователем verrtuozz
порезал от 6.3 вторым нравиться как звучат интересно не умрут ли при условии конечно правильно выставленного гейна:biggrin:
152@30Hz
4 мало, у них выброс на 5 кгц... правильно сказали 6,3-2 порядком...
п.с. если резать 3 порядко, фазу в разворот... на 180)))
::yu::
Вовчег))) А они до 8 дотянут))
первым порядком это же не значит что они от 8ми будут играть :wink: свои рупора настраивал и мне показалось что от 8ми первым играют ниже чем от 6,3 вторым и при этом не ссут в ухи)
:wink:
6.3 вторым норма гейн на 11 часов где-то вроде вровень с серединками играют ну может чуть тише:biggrin: думал честно они погромче будут
152@30Hz
Так то странно... Спад 2 порядка не такой крутой, и чтоб на 8 первым вч играли громче... Так то если графики составить, то все равно 2ой на 6,3 ниже, чем 8 на 1ом... Хотя вч разные все... В этом скорее вся тайна... :hi:
::yu::
резал 8 первым уже высоковато погонял их с час по мне 6.3 вторым норм посмотрим дальше в машине как будет
152@30Hz
Друзья объясните как это вообще «резать первым, вторым, третьим порядком» или ткните где почитать. А то в поиске не получается найти...
И каким конденсаторы нужны? Бумажно—масляные сойдут?
SQ HDC3.115D2+ DD m2b
