St_Striker Posted December 12, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 12, 2018 (edited) Двух недельные танцы с бубном в попытках победить наводки результатов не дали. Было сделано следующее: 1. был спаян отдельно межблок, прокинут отдельно по крыше сбоку справа снизу - толку не было, наводки были большее или меньшие. 2. Магнитола была запитана от дистрибьюторов усилителя расположенных на спинке заднего сиденья, все разъемы антенны и прочее было отключено - результат наводки есть. 3. Отключение акустических кабелей и подключение отдельного динамика рядом лежащего с усилителем результата тоже не дало. 4. Вытаскивание ГУ из шахты тоже не даёт результатов. 5. Вытащил ГУ из машины поставил на верстак, подключил ГУ от блока питания в гараже - наводок НЕТ!!!! Что делать подскажите, получается что то с землянными петлями или питанием? Хотя с землёй я уже как только не боролся, все тщетно....автомобиль новый Geely Emgrand всего год машине. UPD: ни с чего появился ещё больший фон, не понятно на что реагирующий, только я сел фон появился вышел из машины пропал, на кочках то появляется то пропадает, при том свист цокот дикий. Походу ещё и работу свечей слышу... Edited December 16, 2018 by St_Striker Link to comment
Агафонов Артем59 Posted December 24, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 24, 2018 (edited) .. Edited January 25, 2019 by Агафонов Артем59 Link to comment
Sveta Panfilovna Posted December 24, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 24, 2018 Проблема: хрип, звон из всех каналов любого усилителя в такт музыки ,особенно слышно когда играет пианино)), плюс появился свист от генератора.(его не было) Привет, Свист - причина вероятно появляется из-за просаженых аккумуляторов и его слышно при вкл. двигателе. Вопрос , хрип и звон из всех каналов тоже только при работающем двигателе? Link to comment
Агафонов Артем59 Posted December 24, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 24, 2018 Хрип и звон в такт на незаведеный авто, забыл указать Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Link to comment
Агафонов Артем59 Posted December 24, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 24, 2018 Привет, Свист - причина вероятно появляется из-за просаженых аккумуляторов и его слышно при вкл. двигателе. Вопрос , хрип и звон из всех каналов тоже только при работающем двигателе? Хрип и звон в такт на незаведеный авто, забыл указать Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Link to comment
Sveta Panfilovna Posted December 24, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 24, 2018 Хрип и звон в такт на незаведеный авто, забыл указать Я бы предположил, входы/выходы RCA. Link to comment
Агафонов Артем59 Posted December 24, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 24, 2018 Я бы предположил, входы/выходы RCA. На чем? На любом усе и на другом мафоне тоже самое происходит Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Link to comment
promax Posted May 27, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 27, 2019 В общем тоже столкнулся с проблемой наводок от генератора на вч канале: ГУ Alpine 195, межблок на ВЧ daxx R77, усь ACV 2х100, машина accent. Все усилители запитаны от дистра в багажнике, акб перенесен в багажник, под капотом стоит дистр на него идут: плюс и минус с гены, дополнительно минус кинут на кузов, дальше идут 4 протяжки в багажник на дистр и с него идут уже на потребители и акб. Снимал rca со стороны ГУ фон остается, со стороны уся пропадает. Подключал через 3.5 jack от телефона фона нет. Сейчас запитал ГУ от усилителя на ВЧ, наводки еле слышны. Куда еще копать ? Странно, что на СЧ межблок расположен рядом с силой и наводок нет... Link to comment
Naminant Posted September 30, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 30, 2019 kytyzoff сказал: такое никто не пробовал?? https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Car-Auto-Home-Stereos-Mini-Ground-Loop-Isolator-Noise-Reduction-Filter-DEC9/32808998875.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.479019210xWkDk&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.98466.000000000000000&scm_id=1007.13338.98466.000000000000000&scm-url=1007.13338.98466.000000000000000&pvid=31a42dfa-b8f8-414d-bbe4-4300f51dd3d5 Пробовал ураловскй за 650 рублей, только хуже стало. Stetsom 14K + 2x18 Ural Ultimatum Link to comment
SteepMaks Posted September 30, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 30, 2019 kytyzoff сказал: такое никто не пробовал?? https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-Car-Auto-Home-Stereos-Mini-Ground-Loop-Isolator-Noise-Reduction-Filter-DEC9/32808998875.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.4.479019210xWkDk&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.98466.000000000000000&scm_id=1007.13338.98466.000000000000000&scm-url=1007.13338.98466.000000000000000&pvid=31a42dfa-b8f8-414d-bbe4-4300f51dd3d5 Я купил именно такой, наводки практически исчезли. Свист от гены пропал. Team DD Russia ::hair:: vk.com/teamddaudio Link to comment
loony6233 Posted September 30, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 30, 2019 promax сказал: В общем тоже столкнулся с проблемой наводок от генератора на вч канале: ГУ Alpine 195, межблок на ВЧ daxx R77, усь ACV 2х100, машина accent. Все усилители запитаны от дистра в багажнике, акб перенесен в багажник, под капотом стоит дистр на него идут: плюс и минус с гены, дополнительно минус кинут на кузов, дальше идут 4 протяжки в багажник на дистр и с него идут уже на потребители и акб. Снимал rca со стороны ГУ фон остается, со стороны уся пропадает. Подключал через 3.5 jack от телефона фона нет. Сейчас запитал ГУ от усилителя на ВЧ, наводки еле слышны. Куда еще копать ? Странно, что на СЧ межблок расположен рядом с силой и наводок нет... гейн на усе для вч убавь. на сч не слышно потому что там чуйка намного ниже. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Link to comment
Дмитрий Чиж Posted September 30, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 30, 2019 St_Striker сказал: Двух недельные танцы с бубном в попытках победить наводки результатов не дали. Было сделано следующее: 1. был спаян отдельно межблок, прокинут отдельно по крыше сбоку справа снизу - толку не было, наводки были большее или меньшие. 2. Магнитола была запитана от дистрибьюторов усилителя расположенных на спинке заднего сиденья, все разъемы антенны и прочее было отключено - результат наводки есть. 3. Отключение акустических кабелей и подключение отдельного динамика рядом лежащего с усилителем результата тоже не дало. 4. Вытаскивание ГУ из шахты тоже не даёт результатов. 5. Вытащил ГУ из машины поставил на верстак, подключил ГУ от блока питания в гараже - наводок НЕТ!!!! Что делать подскажите Было что-то похожее, когда усилитель прикрутили к металлическому каркасу спинки Масса шла то по проводу ,то через корпус, свистел при шевелениях 59оо.bt _ momo.5oo.2 _ 3×SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Link to comment
Magic Stick Posted September 30, 2019 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 30, 2019 Я очень рад что тема живет St_Striker сказал: 5. Вытащил ГУ из машины поставил на верстак, подключил ГУ от блока питания в гараже - наводок НЕТ!!!! Что делать подскажите, получается что то с землянными петлями или питанием? Хотя с землёй я уже как только не боролся, все тщетно....автомобиль новый Geely Emgrand всего год машине. сам и ответил на свой вопрос... "везде надо ложить НОЛЬ!!!" - Пефти Team Bitcoin Bassclub Link to comment
vadim_vadim Posted October 27, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 27, 2019 Всем привет, случилась такая беда, умерла обмотка на гене, купил новую гену wps 120a(дубляжи от гены), появился треск(наводки) при включение света усиливается(ксенон), гу альп 92, стоит переходник на штатную антенну, отключил антенну треск пропал, но осталась наводка при увеличение оборотов шум которой увеличивается(на холостых почти не слышно), гу подключено с багажника с дистриков, вопрос в том как подключить антенну без треска, куда копать? Сила протянута из под капота 50кв по усила(если эта инфа поможет) dst 500.2 pride due Link to comment
Vfrcbv100 Posted October 27, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 27, 2019 vadim_vadim сказал: Всем привет, случилась такая беда, умерла обмотка на гене, купил новую гену wps 120a(дубляжи от гены), появился треск(наводки) при включение света усиливается(ксенон), гу альп 92, стоит переходник на штатную антенну, отключил антенну треск пропал, но осталась наводка при увеличение оборотов шум которой увеличивается(на холостых почти не слышно), гу подключено с багажника с дистриков, вопрос в том как подключить антенну без треска, куда копать? Сила протянута из под капота 50кв по усила(если эта инфа поможет) dst 500.2 pride due У тебя земляная петля. Подключи все + и - в одной токе. Если у усей дистрибьютор в багажнике туда тяни + и - от мафона тоже.все должно быть в 1 точке.. Link to comment
