Глеб Морозов Posted December 12, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 12, 2017 Всем привет! Вопрос к знатокам, есть небольшие наводки в рупорах, проверял я следующим образом: Вытащил ГУ из шахты, фон остался, вытащил RCA из магнитолы, фон остался, подключил RCA к магнитоле и вытащил RCA из усилителя фон ушёл, сначала грешил на RCA провода и решил их заменить, заменил и пустил по воздуху, фон всё равно остался. В чём проблема не знаю? ГУ Pioneer x5900bt. (Кстати магнитолу тоже проверил на возможность выхода из строя RCA предохранителя, там всё в порядке, ещё раз повторюсь наводки еле слышны, но при добавлении газа посвистывают, а когда машина не заведена наводки отсутствуют, а точнее есть небольшой едва прослушиваемый шлейф). До этого стоял Pioneer простенький MVH 150 UB без усилителей и не было никаких наводок, как только занялся автозвуком в машине и тут на тебе. Помогите разобраться пожалуйста! Запитай магнитолу от дистрибьюторов к которым уси подключены, и попробуй отключить штекер антенны штатной, Link to comment
Макс Покровский Posted December 12, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 12, 2017 Запитай магнитолу от дистрибьюторов к которым уси подключены' date=' и попробуй отключить штекер антенны штатной,[/quote'] Антенну пробовал отключать не помогло, а вот магнитолу не пробовал запитывать от усилка, а что это даёт? И ещё вопрос: если рупора подключить от мафона на прямую, наводки исчезнут или нет? Link to comment
mer1k Posted December 12, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 12, 2017 Всем привет! Вопрос к знатокам, есть небольшие наводки в рупорах, проверял я следующим образом: Вытащил ГУ из шахты, фон остался, вытащил RCA из магнитолы, фон остался, подключил RCA к магнитоле и вытащил RCA из усилителя фон ушёл, сначала грешил на RCA провода и решил их заменить, заменил и пустил по воздуху, фон всё равно остался. В чём проблема не знаю? ГУ Pioneer x5900bt. (Кстати магнитолу тоже проверил на возможность выхода из строя RCA предохранителя, там всё в порядке, ещё раз повторюсь наводки еле слышны, но при добавлении газа посвистывают, а когда машина не заведена наводки отсутствуют, а точнее есть небольшой едва прослушиваемый шлейф). До этого стоял Pioneer простенький MVH 150 UB без усилителей и не было никаких наводок, как только занялся автозвуком в машине и тут на тебе. Помогите разобраться пожалуйста! вот прям 1 в 1 как у меня проблема) рупора Т35. Как пишут, с гавноаппаратурой шипение у рупоров будет в любом случаи, но вот свиста при запуске поидее не должно быть. Я определил что у меня свист из-за генератора. Гена wps253. На заведенном моторе выдергиваю штекер с генератора, и свист тут же пропадает) У меня правда и мафон подключен напрямую к подкапотному аккуму, что является не правильным...Как уже сказали попробовать стоит подключить к дистрибьютору усилков, тем самым исключив земляную петлю...У меня руки не дошли ещё) Link to comment
Макс Покровский Posted December 13, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 13, 2017 Как уже сказали попробовать стоит подключить к дистрибьютору усилков' date=' тем самым исключив земляную петлю...[/quote'] У меня автомобиль лада гранта с аудиоподготовкой заводской и я магнитолу подключил к евроразъёму, который уже был, но к усилителю тянуть провод нет желания, может попробовать скинуть питание генератора? Link to comment
Макс Покровский Posted December 13, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 13, 2017 шипение у рупоров будет в любом случаи Вот в том то и дело, уж лучше шипение было бы, чем свисток. Да ещё и потрескивание еле слышное, но есть. Фильтр ставить не пробовали, говорят в некоторых случаях помогает? Link to comment
Макс Покровский Posted December 13, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 13, 2017 У меня правда и мафон подключен напрямую к подкапотному аккуму' date=' что является не правильным...[/quote'] Ещё как вариант посмотреть щётки на гене и проверить шумоподавляющий конденсатор. Link to comment
mer1k Posted December 13, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 13, 2017 У меня автомобиль лада гранта с аудиоподготовкой заводской и я магнитолу подключил к евроразъёму, который уже был, но к усилителю тянуть провод нет желания, может попробовать скинуть питание генератора? вот и я так же...изначально когда то провода вытянул под капот, через реле на сигналку. Теперь перекидывать назад как-то впадлу...вот руки не доходят) Конечно попробуй выдернуть, пропадет нет... а там уже дальше плясать Link to comment
mer1k Posted December 13, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 13, 2017 Вот в том то и дело, уж лучше шипение было бы, чем свисток. Да ещё и потрескивание еле слышное, но есть. Фильтр ставить не пробовали, говорят в некоторых случаях помогает? Нет, даже и не думаю всякие фильтра использовать Link to comment
mer1k Posted December 13, 2017 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 13, 2017 Ещё как вариант посмотреть щётки на гене и проверить шумоподавляющий конденсатор. Гена то новый Link to comment
youngblood Posted February 13, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 13, 2018 (edited) Давно борюсь с наводками с магнитолой pioneer fh730bt (тот же 580), с другой магнитолой (4в на выходах) кстати не было никаких наводок. Шум типа синуса около 300 гц есть даже на заглушенном движке. Обнаружил интересную вещь, что если откинуть плюсовой кабель идущий в багажник из под капота, то шум практически не слышно. Может кто что подскажет? Edited February 14, 2018 by youngblood Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31 Link to comment
Bagluk007 Posted April 30, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 30, 2018 Добрый день. Подскажите, у меня возникла проблема треска в колонках. Когда стоишь треска нет. Когда по ровной дороге едешь тоже нет. А вот как попадаешь в ямку или большие неровности колонки начинают простреливать. Именно одна левая дверь. Стоят 4 пары 20 динамиков. Зависит все от ямок, громкость выстрелов. Link to comment
youngblood Posted April 30, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 30, 2018 @Bagluk007, акустические кабели на кузов не пробивают? Pride S15 v3+ Skar 4500 - 151,8 on 31 Link to comment
Bagluk007 Posted April 30, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 30, 2018 @Bagluk007, акустические кабели на кузов не пробивают? Вроде визуальных повреждений не видно. У меня усилители друг над другом. Между собой не прикасаются. На фронт в самом низу лежит. Приподнимая верхний моник на саб и отпуская его, типа визуализация ямок. Начинает дверь левая трещать. Именно когда удар идет. Link to comment
elletube Posted May 14, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 14, 2018 basshead, вот с твоей точки зрения... нахрена пионер ставит этот злое***чий пред в массу линеек? ________________________________________________ стоматологическое оборудование! Link to comment
Maddokz Posted May 14, 2018 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 14, 2018 @elletube Масса линеек соединена с общим минусом бортсети, если вдруг с усилителя отвалится его минус, то весь ток потечёт по линейкам. Без преда они пыхнут. О вероятности такого сценария судить не буду. Link to comment
