AndryhA 81 Posted September 18, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 18, 2016 Папа Карло, спаял межблочники из кабеля klotz my206 , поял экран со стороны ГУ, всё в термоусадке, а снаружи в змеиной коже, наводки ОСТАЛИСЬ !!!!! Кабель брал по 150₽ за метр (21 метр купил) , змеиная кожа по 70₽ ( 12 метров) , rca по 100₽( 8 штук), короче я "растроился ", толк только то что звук вроде как объёмнее стал, насыщенней , воздушнее что ли. Землю переделал, межболочники забацал, чего теперь делать, в какую сторону копать? Link to comment
Папа Карло Posted September 18, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 18, 2016 Землю переделал' date=' межболочники забацал, чего теперь делать, в какую сторону копать?[/quote'] Теперь берем тестер и звоним массу входов на усе. Звонится масса между собой? Межблоки при этом нужно с усилителя скинуть. Лечитесь пока не поздно... Link to comment
Олег Ушаков Posted September 18, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 18, 2016 Папа Карло, буду благодарен если поможете советом,сегодня после того как долго слушал ,снова появился писк,пищало минут 5 потом пропал Link to comment
AndryhA 81 Posted September 18, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 18, 2016 Папа Карло, Спасибо тебе! Завтра сделаю, по результату отпишусь. А по поводу звука , может мне мерещится, что звук изменился , или правда из-за нормального провода лучше стал? Link to comment
Папа Карло Posted September 19, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 19, 2016 Папа Карло, Спасибо тебе! Завтра сделаю, по результату отпишусь. А по поводу звука , может мне мерещится, что звук изменился , или правда из-за нормального провода лучше стал? Провода тоже звучат, хоть и множество людей утверждают обратное. Лечитесь пока не поздно... Link to comment
AndryhA 81 Posted September 19, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 19, 2016 Папа Карло, вообщем замерил- массы входов линеек между собой=0.00, массы линеек на корпус уся = 0.93, масса которая идёт с аккумулятора на корпус уся =0.00, вот как-то так тестор ставил в зону сопротивления на 20k Link to comment
Папа Карло Posted September 19, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 19, 2016 Папа Карло, вообщем замерил- массы входов линеек между собой=0.00, массы линеек на корпус уся = 0.93, масса которая идёт с аккумулятора на корпус уся =0.00, вот как-то так тестор ставил в зону сопротивления на 20k Линейники с усилителя скидывали или с подключенными мерили? Нужно померить именно с не подключенными. С подключенными все между собой звонится будет. Лечитесь пока не поздно... Link to comment
AndryhA 81 Posted September 19, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 19, 2016 Конечно Папа Карло, естественно скинул Link to comment
Папа Карло Posted September 19, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 19, 2016 Конечно Папа Карло, естественно скинул И при этом силовая масса (питания) звонится с сигнальной массой на входе? Что за усилитель? Случаем не Накамичи? С такими усилителями очень проблемно не нахапать наводок. На нормальных усилителях масса входов обычно гальванически развязана с массой питания. Связь сигнальной массы через RCA входы применяется в большинстве бюджетных усилителей. Тоже не есть гуд. Получаются лишние петли заземления по каждому тюльпану. Лечитесь пока не поздно... Link to comment
AndryhA 81 Posted September 19, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 19, 2016 Папа Карло, усь Ural w 134-4, силовую массу с сигнальной не прозванивал, прозвоню отпишусь Link to comment
AndryhA 81 Posted September 20, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 20, 2016 Папа Карло, сигнальная масса с питающей массой=0.94, ваш вердикт ))) Link to comment
Папа Карло Posted September 21, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 21, 2016 Папа Карло, сигнальная масса с питающей массой=0.94, ваш вердикт ))) Это плохо. Усилитель с кузовом не контачит? Если контачит - устрани. Так же постарайся сделать чтобы магнитолка с кузовом не контачила своим корпусом ( лишняя петля заземления). Попробуй еще такой вариант. Временно со стороны усилителя откуси в тюльпанах земляные провода (или отпаяй и заизолируй) , кроме одного тюльпана. Посмотри что получится. При связанной сигнальной массе достаточно массы в одном тюльпане. Остальные массы при этом - лишние петли заземления. Лечитесь пока не поздно... Link to comment
AndryhA 81 Posted September 21, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 21, 2016 Папа Карло, Спасибо огромное тебе!!! 0.94 что это значит, я далёк от электрики, объясни пожалуйста, и как должно быть ? Да кстати когда от ГУ отсоединяю сабовые межблоки то наводки становятся гораздо тише, почти не слышно, а когда двигатель заглушён (зажигание включённой)то вообще их нет, ни от фар, ни от поворотников, ни от стоп сигналов!!!! Link to comment
AndryhA 81 Posted September 21, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 21, 2016 Папа Карло, а усь с кузовом не контачит, он у меня к фанере прикручен,балалайка в бардачке тоже не имеет возможности контачить с кузовом Link to comment
Папа Карло Posted September 21, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 21, 2016 Папа Карло, а усь с кузовом не контачит, он у меня к фанере прикручен,балалайка в бардачке тоже не имеет возможности контачить с кузовом Тогда попробуй сигнальные массы пока пооткусывать в тюльпанах, но оставь в одном обязательно. Если эта мера сработает, то расскажу как правильнее межблоки перепаять. Лечитесь пока не поздно... Link to comment
