poma051 Posted October 28, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 28, 2015 Что делать если при газовке есть фон, с оборотами немного усиливается, как можно побороть. Авто хендай ай 30, гу штат, усилок кикс 1000+урал4.90, х6л. Межблоки АСВ за 1200 экранированные Что нибудь получилось? Появился аналогичный шум у товарища на вч канале на кикс КуЭс 4-160 Link to comment
TEMka Posted November 1, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 1, 2015 Парни, кто сталкивался с усилителями Audiosystem twister. После установки появиля фон, при уменьшении гейна фон становится меньше. Сейчас гейн на 9 часов, терпимо. Фон только на включеных габаритах и ближнем свете. Вытаскивание антенны и отключение врльтметра не помогают. Усь работает на вч. 2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33) Link to comment
васек99 Posted November 3, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted November 3, 2015 Сталкивался)))и точно такой же фон был)поставил другой усь .В другой машине играет норм,не фонит.Хз в чем дело так и не понял ) Link to comment
Иван 524 Posted December 26, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted December 26, 2015 Подскажите, кого или чего надо нести в ремонт. Авто королла 120я, праворукая, под водительским сиденьем лежит 700й альповский процессор запитан по оптике от JVC KD-DV7307EE, процессор рулит трешкой+ саб. Усилок длс са41 лежит под пассажирским сиденьем, питаниет сч и вч, сч морел смд54, шелчки и розовый шум при переключении треков слышно только в сч, но при убавлении громкости в 0 щелчков и шума нет, все тихо, стоит добавить громкости с 0 до 1 деления слышен щелчок, точно такой же слышен и уменьшении громкости в 0. Ни в мид, ни в вч щелчки не слышны. Были подобные щелчки, когда пион стоял, сносил в ремонт-заменили преды на линейных выходах и все норм заиграло. Процессор запитан с дистрибуторов в багажнике, собрал систему 1.5 года назад, до недавнего времени ни щелчков ни шумов не было. межблоки на сч дакс R52, серебристого цвета, вроде не дешевые, до этого отлично справлялись со своей задачей, и тут подвели. Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy: Link to comment
Alexey23 Posted January 1, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 1, 2016 нужна помощь!!! слышны удары в сабах когда включаешь фары или печку, даже не на заведеном двигателе и выключеном ГУ, если ремоут от +, а не от магнитолы. В чем причина подскажите!? ГУ alpine 9855/ моноблок Hannibal 1000.1\ сабы: 2xdd 512/ межблоки alphard! Link to comment
Vitalens Posted January 1, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 1, 2016 ремоут от +' date=' а не от магнитолы[/quote'] Где то тут:) Раз уж начал — побеждай. Link to comment
Alexey23 Posted January 1, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 1, 2016 ремоут от ГУ был и фон все равно был, а от + я просто пробывал Link to comment
Alexey23 Posted January 2, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 2, 2016 почему сабы реагируют на включение света и печки, если авто заглушена и ГУ выключено?! Link to comment
Kss417 Posted January 15, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 15, 2016 У меня вообще странная ситуация произошла! Стояли акустические провода ацв, самые дешёвые, межблоки то же самые дешёвые и был только свист в динамиках. Поменял межблоки на "канаре" микрофонный японский, по отзывам очень хороший и наконечники "неутрик", протянул посередине машины, пересекаются только около усилителя с акустическими, свист не прошел. Потом поменял акустические на прайд 2.5 и у меня добавился еще и шипение в динамиках. Почему так то получается? Поменял на все хорошее и стало хуже!? ::hair:: Link to comment
Денис Гудимов Posted February 2, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 2, 2016 Доброго времяни суток. Вообщем поменял все что можно. Всеравно наводки как были так и остались. Но выеснил когда появляются. ))) вообщем впдключаю телефон , все гуд. Аж душа радуется. Только подсоединяю зарядник к телефону и вот оно. Все заново. Народ. Жду совета. Заранее спасибо. Link to comment
Second Posted March 3, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted March 3, 2016 Всем привет ..после замены ГУ ,и подключения фронта к усю,появились наводки ,а именно с левого динамика треск. Убираю один провод акустический с левой колонки пропадает,меняю местами плюс и минус ,все так же ,именно один проводочек виноват Под замену провод ?или кинуть по другому ? фото тут https://yadi.sk/d/6pMjSyKlpq7bv Link to comment
zhak23 Posted April 5, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 5, 2016 мужики, подскажите, куда смотреть, правый вч дает наводку в виде треска, не зависимо заведен ли двигатель или нет...ключ вставляешь, чтоб приборка загорелась итут начинается треск, запустишь двиг, треск еще громче.вытаскивал с гу межблоки, пропадает, на гу оставляю рса, с уся выстаскиваю тоже пропадает...думаю, может где-то пробит акустический кабель, может быть из-за этого такая проблема....просто когда прикладываю к уху вч, и шевелю возле двери акустический провод, то на мгновение пропадает, потом появляется треск.....или может еще от штатной массы гу такое?, то есть гу подключено в штатный разъем Link to comment
fl2sh Posted May 16, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 16, 2016 Добрый день! появляется высокочастотный писк генератора при подключении антенны к ГУ, если антенну не подключать все ок. Есть какое нибудь решение кроме оторвать антенну к хренам?) Link to comment
Папа Карло Posted May 16, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 16, 2016 Добрый день! появляется высокочастотный писк генератора при подключении антенны к ГУ, если антенну не подключать все ок. Есть какое нибудь решение кроме оторвать антенну к хренам?) Поставить трансформатор развязки. Лечитесь пока не поздно... Link to comment
triada63 Posted May 20, 2016 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 20, 2016 Долго мучался с фоном, магнитолу в ремонт носил, не помогло. И тут заметил что фон появляется при контакте корпуса магнитолы с кузовом, в чем может быть проблема, и какое решение можно придумать? Пытался изолентой проклеить места контакта, все равно где-то контактирует, да и неудобно там. Link to comment
