segan38 Posted April 28, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted April 28, 2015 Проделал все вышеуказанные махинации, в итоге есть наводка -> отключаю межблоки от моноблока наводки пропадают...итог моноблок ремонтнику? Link to comment
Cepёгa Posted May 18, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 18, 2015 Магик , подпиши еще ! если гена полумертвый , будут наводки жсткие ! мы месяц епа..сь всю *** машину разобрали ! скидываешь силу с гены все пропадает, вешали массы покупали филтьтра ! запитывали от моей машины все проподало ! никкане пмогли понять в чем дело ! поехали на свалку купили генаадия старенького тоже , и все прошло !! как нам тут обьяснили, что в диодном мосте что то там перегорает всё верно!!! два раза сталкивался с таким только переборка гены помогала! Link to comment
EwGeNe Posted June 8, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 8, 2015 Что делать если при газовке есть фон, с оборотами немного усиливается, как можно побороть. Авто хендай ай 30, гу штат, усилок кикс 1000+урал4.90, х6л. Межблоки АСВ за 1200 экранированные Т12v3 + dd m4a @ 149+ @ 35hz Link to comment
SachkO Posted June 22, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 22, 2015 может кому пригодиться и поможет, смотреть лучше полностью http://www.youtube.com/watch?v=Jnp3JVpgvtU :mic29: Link to comment
fenomena Posted July 1, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 1, 2015 Может кто сталкивался, проблема такая, имеется трехполоска. На вч и сч один усь, на нч другой. Вч и сч очень фонят когда заводишь авто. Сигнал идет с проца. Если пускать напрямую без проца, фона нет. Если цеплять вч и сч на другой усь, фона нет. Все разъемы проца перепробовны и межблоки тоже. Есть мысли? Link to comment
DR1992 Posted July 11, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 11, 2015 все перепробовал, помогает только выкручивание в минимум ГЕЙНа. чем ниже, тем меньше фона, на выкрученный в нуль гейн фона нет.фонит только на заведенную. в чем может быть трабл? Link to comment
fenomena Posted July 17, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted July 17, 2015 Может кто сталкивался, проблема такая, имеется трехполоска. На вч и сч один усь, на нч другой. Вч и сч очень фонят когда заводишь авто. Сигнал идет с проца. Если пускать напрямую без проца, фона нет. Если цеплять вч и сч на другой усь, фона нет. Все разъемы проца перепробовны и межблоки тоже. Есть мысли? Посоветуйте к кому можно в Москве обратиться с этим вопросои, готов подъехать, заплатить...бесит фон уже Link to comment
akimov55 Posted August 7, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 7, 2015 Наводки появились после того, как поставил новый усилитель на фронт Состав системы такой: Kicx 1000 Ae gr 18f Momo HE-715 2 пары Momo HE-290 1 пара Ural AK 4.90 Сила кг 50 Кислота 62 ач под капотом (Гель в багажнике сдох) Генератор 115А приора В общем прекрасно все работало до того момента, пока не купил усил ACV 4.150 и не поставил на фронт После этого появился писк в колонках 1. Сразу же в дверях оставил 1 пару HE-715 и отключил моноблок. То есть проверка пошла на 1 паре колонок. 2. Все провода прозвонил на кз, осмотрел визуально. Не они На всякий случай, кинул колонки на короткий провод. Не помогло 3. Тюльпаны прозвонил на корпус, потом вовсе кинул по воздуху другие. Не помогло 4. Отключил генератор. Фон остался 5. Провода проложены правильно. Акустические по бортам, сила на левой стороне вдоль консоли, линейки справа вдовль консоли. Не пересекаются. 6. Кидал плюс и минус с акума на голову отдельно. Не помогло 7. Кидал отдельный ремоут. Не помогло 8. Менял компоненты по очереди: 1. голову 2. колонки 3. усилитель То есть на всем другом фон есть! Финиш: Собрал систему на полу. Фона нету. Так же подключал усилитель на стенде, все прекрасно работает. У меня остался один вариант, что на кгшках что-то произошло. Что еще может быть? Link to comment
Andrezub Posted August 27, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 27, 2015 Кто знает как от фона мобилки спасаться? Link to comment
serg_sever Posted September 1, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 1, 2015 Здравствуйте. Прочитал данную тему целиком и многое попробовал, однако вопрос по "фонящим колонкам" до сих пор актуален. Автомобиль: Renaul Duster 2014 г.в. Система: ГУ - Pioneer 80 prs Высокочастотники - Hertz ET 26.5 Среднечастотники: Hannibal FR-80 Низкочастотники (Сабовое звено): в процессе приобретения Усилитель высоких частот: DLS XM20 Усилитель средних частот: Eton ECC 300.2 Проводка: Линейки (высокие и средние частоты): Alphard R2M2M RCA Сила: КГ-35 с "+" и "-" от АКБ. Сила - по левому порогу, линейки - по центру, акустические провода - по правому порогу. Вопрос, возможно, немного необычный, но всё же он есть. Фон из колонок идет при заглушенном двигателе (шипение), при заведенном - свист. Для устранения проблемы было проделано: 1) Заменено ГУ на Alpine (модель не помню, но и не важно); 2) заменены колонки на штатные; 3) производилось последовательное отключение каждого усилителя и подключение усилителя с высоких частот на середину и наоборот, соответственно; 4) заменены линейки на какой-то Китай за 90 руб; 5) питание до ГУ прокладывалось напрямую от АКБ; 6) исключена т.н. "Земляная петля"; 7) все питание авто отключалось от АКБ и подключалось только то, что имеет отношение к музыке; 8) усилитель "кочевал" из салона в багажник; 9) линейки прокладывались через улицу. 10) "перекручены" все настройки усилителей и ГУ (гейн в "0" - шума нет). Может быть что-то еще делал, но всего не запомнишь. После указанных произведенных манипуляций и танцев с бубном - результат нулевой. Есть ли у кого-то какие-то соображения на этот счет? Link to comment
Korvinfx Posted September 23, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 23, 2015 Всем привет. Не могу победить шум в Гу pioneer 88rs 2. Шумит само гу. Просто шипение тихое. На заглушенной и на заведенной. Разные межблоки, разные уси, вч и сч шумят. На малой громкости не сильно слышно, от30 и выше громче. Слушаю громко, не слышно фон, но если в треке тихо начинается пение, то шум слышно. Задолбал уже он меня. Выяснил, что на шум влияют улучшайзеры в ГУ (ВВЕ и auto EQ) при уменьшении SLA aux шум тоже тише. Внутренний усь гу отключен. Получается сама ГУ шумит? Кто сталкивался, подскажите как решить??? Может твиком убирается??? Link to comment
Korvinfx Posted September 23, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted September 23, 2015 Может кто сталкивался, проблема такая, имеется трехполоска. На вч и сч один усь, на нч другой. Вч и сч очень фонят когда заводишь авто. Сигнал идет с проца. Если пускать напрямую без проца, фона нет. Если цеплять вч и сч на другой усь, фона нет. Все разъемы проца перепробовны и межблоки тоже. Есть мысли? Проц с металлом не контактирует? Корпус. Link to comment
васек99 Posted October 7, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 7, 2015 Всем привет))Тоже столкнулся с наводкой)) Гу пион 5700,пищи ст25 ,св 200.1,уст на все это дело аудио систем 4/600. Так вот,перечитав много тем о наводках,менял по одному все компоненты,фон оставался,пока на вытащенной из шахты гу протянул провода напрямую от акб,и вот казалось бы чудо ,фон пропал)на радостях протянул норм провода от питания уся к гу,асс оставил в штатной проводке,поставил магнитолу на место,все собрал,завожу авто и тут слышу уже ставший родным фон)))при чем фонят и пищи и серединки.А дело оказывается вот в чем,когда гу было вне шахты,из неё была вытащена антенна и фона не было(это при питании от акб),когда питание от штатной колодки фон был и с антенной и без.Покупал и фильтры питания ничего не помогает))Менять антенну?)или куда копать,авто фф2 Link to comment
Magic Stick Posted October 8, 2015 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 8, 2015 думаю у тебя фонит аудиосистем... аж сильно они нежные в этом плане Team Bitcoin Bassclub Link to comment
Папа Карло Posted October 8, 2015 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 8, 2015 Фон из колонок идет при заглушенном двигателе (шипение)' date=' при заведенном - свист.[/quote'] Так фон или шип??? Если шип, то ваши усилители шипят, причем сильно! И от этого шипа, особенно с высокочувствительными твитерами вам никак не избавиться. Вас не спасет даже усилитель с отношением С/Ш больше 100 дб. Проверено. По свисту на заведенной машине. Все таки петли у вас остались. Дело в том , что на ваших усилителях массы RCA соединены между собой. Выход только один - применить тюльпаны с цанговым зажимом и отсоединить на одном из них землю с источника сигнала (это на ДЛС), на Итоне возможно, что на трех тюльпанах это сделать придется. Да, по центру межблоки лучше не проводить (прокладывать сложнее и легче найти провода бензонасоса). Намного выгоднее там где колоночные или по потолку. Лечитесь пока не поздно... Link to comment
