alexey_gord Posted February 9, 2024 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 9, 2024 (edited) В 08.02.2024 в 19:24, hariakiara сказал: если я правильно понял :можно сделать левел ап системе и уйти от наводок тк аудиосгинал пойдет по оптике можно варианты? я не силен в теме процессоров. чтобы было уровнем выш, чем те мозги, что сейчас стоят в teyes cc3 Либо ставите процессор типо Мадбит Плеер с USB на борту и управляете им непосредственно как ГУ, либо другой процессор соединяете по оптике с ГУ. Вариаций масса, суть в том чтобы уменьшить сигнальную проводку по длине в автомобиле. В случае с процессором это сводится к межблокам по 30-100мм только при разводке процессор/усилители Edited February 9, 2024 by alexey_gord Monstro8000/Ufo418/Sparta 500.2/SplShow250.1/Pride300.2/OrionHCCA84n/ClarionAPA4320/FaitalproHF100/MadbitDSP8HD Link to comment
pasha1503 Posted February 9, 2024 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 9, 2024 Я остановился на таком варианте : проц в багажнике с усями, связи 20-30 см, китайский приёмник Синезуб по оптике связан с процем. Слушаю с телефона через синезуб. Мафон тоже есть на аналоге в проц , его почти не использую, очень редко. От вибраций часто в последнее время отваливается оптика, весной профилактику сделаю. Mayhem15+ural3500 / sica10" Link to comment
ДмитрийЧВ Posted October 3, 2024 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 3, 2024 (edited) Доброго времени) Система:гу alpine 201bt, компонентка блек гидра через кроссоверы, усь на них мачета мла 4.120(он на время) Саб dst моноблок amp pro 1.1000 Проблема такая идет шум еле слышен из вч, даже при полностью отключенных межблоков. При заведенном двигателе идет треск, с вч только справа Плюс на сабе так же наводки, как-будто синус включен. Мжблоки прокинуты по потолку, штатной проводки там нет от слово совсем. Акустика по порогам прокинута, сила по центральному туннелю. Вопрос номер два. Стоит генератор старт вольт 140А Неделю назад отрыгнул диодный мост, была светомузыка все мерцало и моргало. Из-за генератора могло что-то подпалить? И вчера заметил еще одну фигню У меня телефон honor у жены, айфон, когда афон наводки сильнее, чем без него... Надеюсь на какие то дельные советы Новичок во всем этом деле Заранее огромное спасибо) Edited October 3, 2024 by ДмитрийЧВ Ошибка Link to comment
AlDal Posted October 3, 2024 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 3, 2024 (edited) 22 минуты назад, ДмитрийЧВ сказал: ...При заведенном двигателе идет треск... А как организовано распределение питания системы? Сила в багажник пришла, а дальше? Дистрибьюторы линии "плюс" и линии "минус" стоят? Схема подключения желательна такая, как в теме по ссылкам ниже Edited October 3, 2024 by AlDal Link to comment
ДмитрийЧВ Posted October 3, 2024 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 3, 2024 23 минуты назад, AlDal сказал: А как организовано распределение питания системы? Сила в багажник пришла, а дальше? Дистрибьюторы линии "плюс" и линии "минус" стоят? Схема подключения желательна такая, как в теме по ссылкам ниже Через дистрибьютор, вот такой, минус с кузова с багажника Link to comment
ДмитрийЧВ Posted October 3, 2024 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 3, 2024 Все через втулки , обжато хорошо Link to comment
AlDal Posted October 3, 2024 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 3, 2024 Только что, ДмитрийЧВ сказал: Все через втулки , обжато хорошо Если уверены, что контакт в дистрибьюторах хороший, то нужно проверить, что: -- корпуса всех устройств, которые подключены к дистрибьютору "минус", изолированы от кузова, -- попробовать запитать Alp тоже от дистрибьюторов в багажнике. Эти два действия нужны для исключения "земляных петель" по линии "минус", которые гарантированно дают фон в питание всей системы. Link to comment
AlDal Posted October 3, 2024 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 3, 2024 (edited) 9 минут назад, ДмитрийЧВ сказал: Через дистрибьютор, вот такой, минус с кузова с багажника "Минус" тоже через дистрибьютор? Вот так подключено? Edited October 3, 2024 by AlDal Link to comment
ДмитрийЧВ Posted October 3, 2024 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 3, 2024 16 минут назад, AlDal сказал: "Минус" тоже через дистрибьютор? Вот так подключено? Да так Link to comment
AlDal Posted October 3, 2024 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 3, 2024 Только что, ДмитрийЧВ сказал: Да так Тогда проверяйте изолированы или нет корпуса усилителей от кузова в местах крепления. "Минус" на каждое устройство должен приходить только от дистрибьютора. Link to comment
ДмитрийЧВ Posted October 3, 2024 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 3, 2024 2 минуты назад, AlDal сказал: Тогда проверяйте изолированы или нет корпуса усилителей от кузова в местах крепления. "Минус" на каждое устройство должен приходить только от дистрибьютора. Усилители прикручены через ДСП,с кузовом никак не контактируют Link to comment
AlDal Posted October 3, 2024 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 3, 2024 Если наводки идут "даже при полностью отключенных межблоках", то это по линии питания усилителей. Нужно снова проверять все контакты в силовой проводке: контакт "минуса" на кузов авто, в дистрибьюторах... И крепление через ДСП тоже -- может саморез насквозь прошёл и "трётся" о кузов... Link to comment
ДмитрийЧВ Posted October 3, 2024 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 3, 2024 2 минуты назад, AlDal сказал: Если наводки идут "даже при полностью отключенных межблоках", то это по линии питания усилителей. Нужно снова проверять все контакты в силовой проводке: контакт "минуса" на кузов авто, в дистрибьюторах... И крепление через ДСП тоже -- может саморез насквозь прошёл и "трётся" о кузов... Сам усь, если не исправен, может фонить? Link to comment
AlDal Posted October 3, 2024 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 3, 2024 20 минут назад, ДмитрийЧВ сказал: Сам усь, если не исправен, может фонить? Да, может... Link to comment
ДмитрийЧВ Posted October 3, 2024 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 3, 2024 16 минут назад, AlDal сказал: Да, может... В начале спрашивал, из-за того что диодный мост умер на гене, мог что-то в системе спалить? Link to comment
