Запредельный повседневный моноблок
Logos
179 проголосовавших
  1. 1. Запредельный повседневный моноблок
    • Vibe BlackDeath Reaper
      8
    • DC AUDIO 9к
      31
    • NS-1
      44
    • DD Z2HV
      17
    • Стетсом 14К2Е
      26
    • American bass VFL 1100.1
      53
дело тут не в подьеме импеданса:wink:
прогони оцифаламазаографом усилки эти на одной моще и погляди где квадрат явнее
ну дык гейна подубавить и квадрата нет:hi:
  • Ответов 122
Я всегда усилки выбираю по кишкам, не только по количеству транзисторов, но и по используемому типу.
И что-то мне подсказывает, что если не догонять до клипа, то при одинаковой мощности любые усилители будут одинаково греть катушки
не согласен, у себя в машинке 1-2 часа гонял и "музыкальный" усь и сварочник на уровне чуть менее 150 дб, на музыкальном усе ваапще не грелись
допустим, небольшой фон в системе, гейн с осциллом доклипповый, но сигнал всеравно будет грязноватым на даже маленькой моще,
и та маленькая грязь будет греть катушки при длительной прослушке,
в свою очередь усилки тоже делятся на те у которых чистый сигнал (феникс голд и т.д.) и те у которых маленько с грязью (стетсы, СД и т.д.)
хз где тут могу обшибаться :scratch_one-s_head:
если в системе фон, то это косяк системы а не усилка
тут дело в выходных фильтрах. в стандартных корейских схемах тщательнее организована фильтрация несущей частоты - шима, в бразильских фильтра гораздо проще, отсюда выше кпд - меньше потери в фильтре, но и как следствие "грязный" сигнал - с остатками шима увидеть это можно не на каждом осциле, вот он очевидно и греет катушку. и видимо именно по этому к ним прилипло название "сварочники".
что касается музыкальности - чем мощнее усил/блок питания и ниже его выходное сопротивление тем жестче будет бас - высокие импульсные характеристики + затухание(или как там оно называется у аудиофилов), ну и наоборот.
маленький фон это я привел пример когда на осциле вроде нет клиппа, а он в малых дозах всеравно присутствует, размазаный так сказать.
в системе чистой без фона аналогично маленько грязь подмешивают усилки сварочники,
заметить это можно только по нагреву катух в сравнении с другим усилком, в моем случае с рокфордом 4000
с них обоих моща шла одинаковая, гейны были выставлены так чтоб долго озвучивать мероприятия не напрягая сабы, гдета на уровне 147-148 дб.
от СД8000 калпачки теплые , не критично естесно,
с РФ4000 холодные
и да, как сказал Андрей, на сварочнике сабы играют выше, жёще
Топикстартер еще нуждается в совете? А то я бы посоветовал не спльные усилки брать а музыкальные 3-4квт ))
Тоже смотрел тут на одном усилке на середине гейна с шима ползет помеха примерно пол вольта считаю это хорошо а про (сварочники) говорят там такой уровень на выходе шима что... короче это без приборов заметно )
музыкальные усилки наверно слушать уже не смогу.Уши слишком размятые.
Pride Car Audio Татарстан
+1 :hi: Ещё дополню, у дешевых усях часто на выходе есть не большое напряжение и это без сигнала. а это значит уже дополнительный нагрев катухи.
:drinks:
а я всеравно хочу на повседнев один из этих :smile:
и прицеп с мехманами ссади )))))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
