банка 2В на повседнев
есть аккум 12,9в есть аккум 2в(хз сколько в реале) соединяю последовательно получаю 14,9в( а то и больше). завожу машину и сново получаю 14,9в если даже гена даёт 14,4? есть вред машине при таком подключении на инжекторе?
тоесть вся нагрузка ложиться на акб пока напруга не упадет до напруги гены? будетли генв в момент пока напруга на акб больше чем на нем зарядать акб?
ну и кто имел дело с акб на 2в? сколько у них действительная напруга?
вообщем проясните что и как с банкой 2в на повседнев, если несложно...
помниться в начале лета вроде Дружбан проводил эксперементы с банкой 2в на повседней..
Пока напруга на АКБ не упадет ниже 14,4 они будут разряжаццо!!! Пока напруга на АКБ больше чем на гене, зарядки не будет!
Изменено пользователем WOWA77
:wink:
любой гена может выдавать хоть 14 хоть 24 вольта, вопрос только в диодной связки.Вроде как, впаивают диодов чтобы задрать вольтаж. вопрос в том переживёт ли этот вольтаж авто.
Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair::
бортовой выше 15в. вредно, значит и банка и акб у тебя скорей всего недозаряженные будут!
поставишь ты банку. на холодную покажет 14,9. заведешь- 14,4 будет. или скока там твое реле будет ограничивать
поставишь ты банку. на холодную покажет 14' date='9. заведешь- 14,4 будет. или скока там твое реле будет ограничивать[/quote']
тоесть можно смело ставить? и напркга не поднимиться выше той что даёт гена?
Bemrik,Немного вырастет общая емкость, а напруга не поднимется, а опустится..
Для 12 вольтового акуума нужно зарядное напряжение 14±0.5В, для твоего случая соответственно 16±0.5В, в итоге со штатным геной, без выносного регулятора будет недозаряд и сокращение срока службы аккума с банкой в зависимости от температуры и условий эксплуатации в 1,5-2,5 раза
