152.94db - 8*Mystery MO12с - 2*Kicx QS 1.1000(35Hz)
Итак, система описана выше...питание два ХС Д3100, проводка 0га шок компетишн, мехман 320а!
корпус-400л чистого, порт 1400кв, настройка 27гц, порт задушен-расстояние от выхода порта до металла 8см, при габаритах щели 20*70см))))
сабы вверх, порт в номер!
И самое главное, ящ рассчитывался для пассажирской газели, а поставили его мне в КАЛИНУ ХЭТЧБЕК XDDDDD
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
  • Ответов 82
ниче се дует))))) reaIНатаха как всегда в теме , все надо терь с директора мистери лямов 5 брать,
больше вас походу на всем свете на них никто не давил так ::hair::
Фифти Эйт Тим ::yu::
а чё за прога первый раз слушу:shok::shok::shok:
а с датчиком сверял?
Не поверишь, совпадает 1 в 1))))
да у них датчик привязан к проге этой
А с термлабом?)
А то все дуют в гаражах,даже по 154 из багажника-но только все не на термлабе почему то.Ничего против датчика не имею-просто мысли вслух...
TEAM R15
