Короба под Skar Audio
Iwan
ASHOTIK, а авто какое и расположение короба?
авто седан, ваз 21099, задняя спинка откидывается,в принципе можно поиграться с расположением,то есть направить саб в салон,а порт всё так же и будет в крыло
  • Ответов 161
во-во, саб в салон, порт в крыло и будет нормально, можно чуть порт поджать попробовать до 280кв.
ну сейчас 309 квадратов, то есть если порт уменьшать настройку ту же оставлять 28 герц? объём оставить как есть?:scratch_one-s_head:
можно засунуть фанеру в порт, тем самым уменьшив площадь, можно передвинуть стенку порта, но это все в качестве эксперимента, должно и так нормально работать с 1.1000
скар ввх 12, хоть на верном пути я?
все равно длинна порта чуть не сходится
если порт урезать до 60 мм 220кв, то длина норм. но превышение скорости воздуха в 10.5
Изменено пользователем virus-92
да ничего страшного в этом нет.
200-220кв самое то )
подскажите по коробу на 2 скара VVX15. машина приора хетч, усь м3а. порт щель в стекло, дины тоже в стекло. чистого 170 порт 650 настройка 30 герц. что скажите?
итак может кому пригодится, запилил короб под скар ввх15". В приору седан входит естественным путем с небольшим усилием. Объем чистый 90 литров, настройка 33гц, порт 312квадратов, материал 16мм, передняя стенка двойная. запустить пока не удалось ибо усилок подкачал. _926e35b9b8a4b862dc89859c22121bd8.jpeg
размеры внутренние глубина 40 см, длина 81.8см, высота 39 см, длина порта 82см ширина порта 8 см.
Изменено пользователем Kolt
забыл фоту вставить
PIONEER X7500SD, Кг50,DLS R6A+Blau 275, SQ hds12х2+DD m2b
Dorik, площадь порта поменьше
Витя посоветовал две 160ые трубы) по площади получается 400кв.
нормально?
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
Хз, у меня 105 литров чистыми и почти 400 квадратов, когда я только делал короб все писали херня и будет болтаться.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=53006&page=7
Это саб на разминке, сильно не наваливал. Моник- Каденс дакота в 1 ом
Смотрите сами, я для себя сделал вывод что для скара по больше порт надо делать чем 300 квадратов при 105 литрах.
Skar VVX 15 + Alphard =::hair::
hod_dog, были два ввх 15 у друга реального) приора седан
142 на 21гц от кекса 1000
короб 180чистого 450квадратов по басспорту на 30гц
Себе в седан делал 180литров чистыми, порт 500кв, настройка 30Гц.
Короб из 18мм фанеры
BassFord
Такой хочу запилить себе, дин VVX15 под негров. Усь Sk1500.1, питание КГ35, АКБ кислота 63а, Гена 72. Что скажете?
Изменено пользователем Андрей064
Фото
Студия автозвука "Медведь" ::hair::
Андрей064, отличный короб получится, литраж, порт практически как в мануале к сабу и усь подходящий
BassFord
