Короба под Skar Audio
Iwan
Андрей064, отличный короб получится, литраж, порт практически как в мануале к сабу и усь подходящий
Есть пара моментов которые мне не дают успокоиться )) стоит ли удлинить порт, размер 19х36 заменить на 24х36 или 32х36, для 30ГЦ порт примерно 65см должен быть с учетом вирта или нет...?
Студия автозвука "Медведь" ::hair::
  • Ответов 161
Такой хочу запилить себе, дин VVX15 под негров. Усь Sk1500.1, питание КГ35, АКБ кислота 63а, Гена 72. Что скажете?
воздух будет дуть 15м/с это много)
Андрей064, С учетом виртуального удлинения расчитывай порт на несколько герц выше, но по моему выше 30-32 настраивать этот дин нестоит, а что касается ветра 15м\с, то его врятли услышишь если только голову в порт не пытаться засунуть)
BassFord
Всем доброго времени суток,такой вопрос: имеется вот такой короб,хочу использовать для Skar VVX15,слушаю в основном негров,итак коробок ~150 литров общего объёма и 118-120 чистыми с учётом вытеснения порта и самого саба,настройка 27-28 герц,порт 308 квадратов.Авто Ваз 21099 саб будет в салон смотреть,порт в крыло. Как считаете нормальный короб или всё таки подкорректировать литраж-порт-настройку? вот грубый чертёж,но размеры указаны точно 952680924598.jpg
ASHOTIK, а с питанием что у тебя, усь какой?
кикс 1.1000, протяжка кг35, кислота 75а.ч и гена 80а,но это времено,будет гена с люкс приоры и хотя бы вторая кислотка
объем я бы поджал до 110 чистого, а порт сделал бы 320
и поджимал бы до нужного тебе итога
катухи какие на сабе?
саб ещё не приобрёл,но уже точно будет скар с катухами 2+2. Я просто по коробу спросил,думаю что всё таки эксперементы будут,всё таки сначала попробую в этом коробе,а потом подожму тогда объём и порт сделаю 320)) а если просто уменьшить до 110,а порт так же оставить 308 то как будет?
надо пробовать, потому что все зависит от конкретных условий - машины и т.д.
спасибо за совет,если что буду знать куда обращаться))
http://www.skaraudio.com/manuals/VVX10.pdf почитал мануал,не могу понять в каких значениях указаны размеры короба,может кто-то подскажет?
футы и дюймы
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
besson018, подскажи по расчету короба. Дин Skar VVX-15 D4
Принял 110 л чистым с заполнением короба плотным синтепоном.
Считаю по басспорту:
Порт прямоугольного сечения
Настройка 33 Гц (в реале должна слезть до 31 гдето)
Ход указал 15 мм в одну сторону - на больший ход думаю дин не выйдет
Скорость в порте при таком ходе 8,75 те в норме
Сечение порта 380*80 и длина 600
Порт занимает 18 литров
Усь Dragster 3001. Машина хэтч. Расположение дина вверх, порт крыло.
Норм показатели?
Р.S. может попоробовать поэксперементировать с видами порта, труба или песочные часы.
и еще такой момент если указать ход 21 мм басспорт пишет скорость в порте 12,25. Если всётаки дин выйдет на такой ход страшно это или нет?
Всем Привет такой вопрос у меня skar vvx 15 игрет от Skar 1.500 хочу зделать кароб дином вверх поскажите куда лучще порт делать и вообще есть смысл в этой заморочке
Саб. skar zvx-18 d2 усилок KICKS Q.S 1000.1 МАшина ваз 2109!
под капотам гена на 100ампер. проводка -35кг +50 кг всё идёт с акума! в багажнике 70ампер акум. говорят что короб нужен литров 160-180 литров! подскажите кому не трудно=)
