Сергей 2107 Опубликовано 3 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!! нужна помощь!!! Делаю короб под два DD 712, 134 л чистых, 200я труба 36 см. Усил saz 2500, машина ваз 2107. Образовалась такая проблема: если труба полностью в коробе то второй саб не влезает, думаю высунуть трубу на 10-15 см, должен влезть. Это плохо для сабов или разницы нет? ВАЗ 2112 : 8*db m80, 4*25 neo, Kicx 2.300, 2*dd712, pride 4k Ссылка на комментарий
Сергей 2107 Опубликовано 3 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 ВАЗ 2112 : 8*db m80, 4*25 neo, Kicx 2.300, 2*dd712, pride 4k Ссылка на комментарий
kostyantermik Опубликовано 4 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 калькулятор и баспорт bassport платное приложение? Откуда скачать? Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 4 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 (изменено) Сергей 2107, труба не коротковата? один динамик будет нагружен меньше чем второй, мне кажется это не очень хорошо. Оффтоп басспорт Изменено 4 января, 2016 пользователем arms (Николай) JVC 7407 Ссылка на комментарий
kostyantermik Опубликовано 4 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Сергей 2107, труба не коротковата? один динамик будет нагружен меньше чем второй, мне кажется это не очень хорошо. Оффтоп басспорт Спасибо за ссылочку! Ссылка на комментарий
kostyantermik Опубликовано 4 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Ребят, подскажите, а где вы черпаете такую информацию, как, например, максимальный ход диффузора? На сайте DD этого параметра нету... http://ddaudio.ru/catalogue/redline/dd600 Ссылка на комментарий
kostyantermik Опубликовано 4 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 можете подсказать, какую литературу почитать перед сборкой короба? Ссылка на комментарий
Сергей 2107 Опубликовано 4 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 Сергей 2107, труба не коротковата? один динамик будет нагружен меньше чем второй, мне кажется это не очень хорошо. Оффтоп басспорт По басспорту 340 мм длина, для 36hz. Ширина короба 900, глубина 460. Что можно придумать? ВАЗ 2112 : 8*db m80, 4*25 neo, Kicx 2.300, 2*dd712, pride 4k Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 4 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 kostyantermik, http://www.ddaudio.com/products/mobile-audio/redline/600 JVC 7407 Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 4 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 По басспорту 340 мм длина, для 36hz. Ширина короба 900, глубина 460. Что можно придумать? а сверху ее нельзя поставить ? для примера вот JVC 7407 Ссылка на комментарий
a-one Опубликовано 4 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 По басспорту 340 мм длина, для 36hz. Ширина короба 900, глубина 460. Что можно придумать? много не влазит?переднюю стенку двойную надо,да и настройку можно пониже сделать где нибудь в районе 32-33гц на верхах сильно не проиграешь,зато хоть низа можно послушать... m1c & 2*9515i 150+:peel: Ссылка на комментарий
Сергей 2107 Опубликовано 4 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 а сверху ее нельзя поставить ? для примера вот Тогда между выходом трубы и задней стенкой около 5 см остается. Длина трубы 36см + раскрывы ВАЗ 2112 : 8*db m80, 4*25 neo, Kicx 2.300, 2*dd712, pride 4k Ссылка на комментарий
Сергей 2107 Опубликовано 4 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 января, 2016 много не влазит?переднюю стенку двойную надо,да и настройку можно пониже сделать где нибудь в районе 32-33гц на верхах сильно не проиграешь,зато хоть низа можно послушать... Двойную стенку сделаю, пока с такой трубой попробую, посмотрим что выйдет. Больше короб не вариант сделать, все сантиметр в сантиметр ВАЗ 2112 : 8*db m80, 4*25 neo, Kicx 2.300, 2*dd712, pride 4k Ссылка на комментарий
DD`imas Опубликовано 7 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 января, 2016 Ребят, подскажите, а где вы черпаете такую информацию, как, например, максимальный ход диффузора? На сайте DD этого параметра нету... http://ddaudio.ru/catalogue/redline/dd600 Ребят что то запамятовал у сабов DD Xmax указан от точки покоя до выдвижения в одну сторону? В погоне за db DD M3B + Pride BB12 V2*2 = 150дб-32гц Ссылка на комментарий
NoyPro Опубликовано 16 января, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Ребята подскажите коробок для dd1515 может у кого есть хороший чертежик буду очень благодарен. ничего найти не могу под него CT Sound 1400/1 DD612:peel: Для быстрой связи-vk.com/noypro Ссылка на комментарий
