Короба под сабы DD
fen0men_77rus
Пара 510 в 71л с трубой 160мм 42см, настройка 35, пик 42 рез от саза5000 - 146.6. Рез от 8к еще не замерялся. Широкая полка, отличный запасной вариант в межсезонье.8550dfabc18aca94e43201631d5d0416.jpg
Отправлено с моего GT-I9301I через Tapatalk
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Кто подскажет ооптимальный короб для DD715 в седан (киа рио)
Усилитель Kicx Tornado 2500.1
Сейчас имеется вот такой короб -
Скос под спинку — что бы занимал мало места.
Чистых — 122л. Грязными — 152л
Настройка 33-34Гц
Ширина — 885 мм. Высота — 405мм. Глубина (Верх — 430мм, Низ — 600мм)
Порт 374кв см. Длина его 600мм. Ширина 102мм.
хочу просто переделать короб и сделать дин в салон а порт в крыло. Сейчас у меня и дин и порт в номер смотрят.
Может стоит уменьшить порт и ужать обьем? Не много ли у меня сейчас для DD 715 ?
Сколько надо в ЗЯ DD612-D2??
От мачетте 1.1500
Ребята привыкните что оформление это механический фильтр..зя это фильтр 2го порядка,фи фильтр 4го парядка...и нудно понимать что хочешь от саба в оформлении и что сможет саб в задуманом оформлении хотя б приблизительно...
Изменено пользователем Joker72
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Может еще и для 212 ЗЯ универсальный подскажет сколько литров?
Сориентируйте по хар-кам короба для 2 x 612D2 от M1d в гранту лифтбек? Повседнев, широкая полка с уклоном на низа.
Широкой полкий с уклоном на низа нет...настройка 35-37гц будет самой оптимальной...объема чистого 120-130л,порт 350кв..и вперед:hi::peel:
Плохо. А если попробовать один 715-тый? В теже деньги выходит сейчас и есть в наличие...
PS
Особо не искушён опытом владения различными сабами. Нравилось, как играл polk audio db1222 от m1c, даже из багажника предыдущей машины. Сейчас временно подключен корпусный Focal Perfomance SB P 30 - слышу спад с 35 герц - для меня не айс...
Изменено пользователем Dima_N
Плохо. А если попробовать один 715-тый? В теже деньги выходит сейчас...
Будет то же эфект..если смещаешь акцент под низа,то страдает верхний бас..и два 612 интереснее будут чем один 712..
@Денис Косинский, 9515 больше всего понравился примерно в 122 литрах чистого 200 труба 53 см в седане, пробовал меньший объем не то , трубу длиннее сильно низко, 49 см уже 29-30 герц не валит, рез с м1ц 145 на 33 в 0,35 но не предел
У меня сейчас около 135-140 чистого, 250 труба
При длинне трубы 63 см ,145дб на 32
Попробовал укоротить на 7см, рез стал 146,6 на 39гц
Машина солярис седан, с питанием проблем нету. С м3б выжал 4150w
@Денис Косинский, у меня столько мощи явно не было)машина элантра j3 седан, по питанию две агмки и гена штатный 90. Новый хозяин моего саба напилил 148 на 37 тоже с м1ц
