Короба под сабы DD
fen0men_77rus
ага. 515. Еще думаю порт один угол "скруглить" пока ящик разобран, только он не как не учтен в расчетах. Какие последствия? Настройка уползет?
кто подскажет точный диаметр посадочный для 515 ?
у нас здесь указан 35.6см
на зарубежном офф сайте 34.29.
где правда? =)
Имхо это мелочи, бери 35.6 как бы с запасом)
Ну что мелочи то ясно, просто перепиливать если будет мало трудно придется
nCuX, а по габаритам что у твоего ящика?
Изменено пользователем Flynn68
Подсчитал параметры для ЧВ. Если следовать теории http://www.bassclub.ru/chetvertvolnovoj-rezonator/ получается для 510-го площадь тоннеля 736 кв.см., а длина 2,03 см., настройка 42Гц.
А если подсчитать калькулятором на сайте ДД http://digitaldesigns.ru/dd4life/ddtech/boxcalc.php, то получается при длине тоннеля 2,03 см. площадь = 380 кв.см.
Кто может объяснить почему такая разница в площади? Я новичок в строении сабов, сильно прошу не ругать)))
внутренний размер. высота 42. глубина 42. длина 78.3.
Кто-нибудь может мне помочь с коробом???
по ЧВ тут полистай, думаю всё поймешь:smile:http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=33040
Да уже все пролистал, да и наброски короба сделал. Все это понятно. После того как короб расчертил наткнулся на калькулятор от ДД. Вот теперь меня эти цифры смущают. Почему при одной и той же настройке площади так сильно разнятся.
для 10" оптимально 500кв у DD 380кв ровнее АЧХ лучше звук но чуть меньше отдача, 736 многовато ИМХО превышение хода будет
внешний размер длина 81см. высота 45.2. глубина 47
Сейчас есть 2*512, короб (130 чистыми, порт 454 кв. длина 72,6 см настройка 33 Гц), усь AQ750.1
Планирую докупить второй такой же усь и подкинуть питания, и хочу переделать короб. Нужно много ветра (сколько возможно взять с этой связки естественно) и флекса. На калькуляторе на сайте выдал такое предложение:
Чистый объем корпуса: 146 л.
Площадь сечения порта: 646 кв.см.
Длина порта: 74 см.
Это при параметре RMS усилителя намного больше. Такой вариант может дать что я хочу или нужно что то изменить?
