Короба под сабы DD
fen0men_77rus
там кто-то писал про низкую настройку, так вот сейчас играет 512 в коробе с наклонной стенкой, обьем 65-70 л, порт песочные часы. Расчеты точно не вспомню, но делал под низы. Так вот реальная настройка вышла 30-31 Гц:good: Прилетает на дин около 450 Вт, класс усил АВ, вваливает дай боже) Играет абсолютно всё, от попсы до негров, негритосы конечно валят шикарно а с повышением частоты чуть похуже. Бас жирный, напористый)
На вонь и клип даже ни намёка.
Я очень доволен, раньше играл в коробе на 34-35 Гц не так понравился.
Для экспиримента буду скоро пилить короб тоже с низкой настройкой 31-32 Гц, чуть выше чем есть, с трубой с раскрывами.
Если кому интересно то вот параметры ящика
чистый обьем 70 л, труба d=160 мм, раскрыв 30 мм, длина 750 мм при 31Гц и 700 мм при 32Гц соответсвенно.
Всё брехня что 512 не играет с низкой настройкой, проверено)
Link to comment
А в цифрах что там?:hi:
я на бишоке тока мерял, 143-144 на 29гц пики были, хотя настройка ящика вроде как 37гц планировалась... Но поеть в принципе все от 26гц и выше.
Дины в салон, порт в левое крыло, полки нет
Самое че нравиться - полтора часа в шишку играет, ниче не грееться и не воняет, потом питалово подводить начинает или бензин кончаеться
Link to comment
понятно)))просто пареньку сделали короб в 15ку-тоже дины в салон-порт в крыло-и тоже на 29 гц 141-но это ток в первые 10 минут-дальше пока незнаю что с цифрами
Link to comment
саб разомните, потом короб подгоняйте, у меня пока неразмятые были вообще ахтунг был какойто, сейчас размялись, рвут бодро, короб еще не переделывал, на треках повыше уши слышать отказываються.... лампа клипа моргнула только когда гейн подгонял )))
На заниженом бишоке пока тока мерял, хода сейчас примерно 2см в обе стороны на 26-30гц, еше мерял на амплитуде на полфедора, пики были на 29, 33, 36 и 48гц, самая жость на 33 и 36
еще кстати момент - 2115 самая дырявая машина которую я видел, в ней ваще ниче толком не жмет, багажник сифонит просто в щи, когда держишь крышку на петлях снаружи, прилетает до 3х дб, и крышу если укатать то -1.5дб примерно, я все не доберусь до нее, шумку скинуть....
Edited by Омни
Link to comment
на видосе м3а, щя м4а, багажник уже оторвало
возможно ли сделать настройку ниже если просто удлинить порт или полностью перепиливать короб
конечно можно, а еще можно сделать настройку ниже и не потерять чистый обьем, тоесть порт переделать в экспо порт, он получиться в два раза короче обычного порта при тойже настройке и вероятно даст прибавку 1.5-2дб
Edited by Омни
Link to comment
