Ford Focus 3новый пациент
Пух
вот выдалось немного свободного ночного времени :biggrin:которое было решено потратить на проводки точнее на из облагораживание
сила легла в гофру и теперь смотря на нее я думаю как же прокладывать по дну этих змей
также был аккуратно уложен будущий Rem провод и одет на него наконечник
ну и немного поработал над меж блоками.закрепил остатками хомутов,ту часть которая будет видна в багажнике уложил также в гофру.ну и пометил правую линейку от левой,что бы потом проще было
  • Ответов 188
и еще небольшое ной хау.это будущий распределитель питания.
за место родных шин уже вырезаны шины из меди ,осталось только просверлить дырки.думаю гармонично впишется в общий инстал
  Krasnozavr сказал:
у нас магазин есть на Российской и Солнечной
ништяк,как раз недалеко
Pride Car Audio Krasnodar
все сила проложена.по дну не получилась проложить.но нашел выход и проложил по салону.фоток нет так как не до них было.если что спрашивайте все расскажу
  Пух сказал:
я так думаю по порогам провел?я на ситроене через них только,там как раз место под нулевочку на заводе оставили)) на приоре жаль такого нет:mad1:
пробовал через пороги ни так и не получилось их снять.а так там по дну есть 4 заглушки.я выбрал ту которая идет прям под ногами и выбил ее.и как раз 2 силы в гофре влезли.надо только герметиком подмазать а то по лужам не поездишь :biggrin:
  Пух сказал:
всё получается с помощью лома:biggrin:
надо как с тазом,закрываешь глаза и творишь:sarcastic:
сегодня день прошел плодотворно.протянули всю проводку,поставили голову и динамики.устали как собаки.Krasnozavr поехал на сходку а я домой.Завтра продолжение т.к двери не зашумели потому что фен поломался.ну и немного фото сейчас залью
обшивки сняли почти без проблем,немного повозились с красным отражателем
Саня весь в работе
Обшивка в голом виде
Первая мысль при прокладке акустического провода была такая,мы хотели его подключить к штатному проводу,но выяснили что под обшивкои провод от пищи и провод от мида сходятся в один и потом уходят в евро разъем.решение пришло само собой
Мы высверлили новые дырки под провод в евро разъеме
Одним словом если тянуть провода то надо запастись сигаретами и матами :biggrin: .
завтра еще фотки какую красоту Саня навел в багажнике и как происходила шумка дверей
ничего и Форда петь заставим ))) то что устали как собаки это да :hang1:
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
Система запущенна,все встало на свои места.пока комп не починю не смогу фотки и видео выложить но по стараюсь в ближайшее время. Завтра на на стройку поеду. Самая запоминающаяся вещь из всей инсталляции это то что на руках живого места не осталось от порезов и садин, пальцы как со сардельки к вечеру стали.в скором времени саб и усилит ну и шумка багажника
