Sundown Audio Z V. 4
San4es
ход у 10,12 50мм/15ки - 55мм/ 18 - 60мм в одну сторону.
ну это и есть икс макс но ни как не 100 мм в одну сторону
  • Ответов 109
Чёт моей кажется что на видева сабик 10 инчей?
Ващпе перфораторонама!!!!!!!
Оффтоп
Вадюха, саб прям под твои треки!))::hair::
Изменено пользователем ilyandr
А толку? Если при этом площадь диффузора с кулачок. :praising:
Вот я честно даже не знаю что написать на это..ибо у меня был такой же вопрос по новинке от другого производителя и меня быстро обломили....:hi: Наверно всетаки дифф не решает...х.з. вообщем
Собствеено ниже в
Оффтоп
Андрей скажи пожалуйста, эта 12-шка на фото чисто боевой вариант...или повседневный...если боевой,то как выглядит повседнев 12-шка....:hi:
Я это к чему....обычно мы берем в расчет эффективности саба-полезную площадь диффа, а тут практичекси один колпак .....а дифа нет :scratch_one-s_head:
Вот мне бы был очень интересен сабик на повседнев калибром 12 от тебя, с живучей катухой, такой под негрофф заточенный...но в то:scratch_one-s_head:е время боллеее-менее жанрово-уневирсальный...ибо 12-ки всетаки быстрые дины....:hi:
Заранее спасибо....и поздравляю с мега-началом проекта и супер резом :good::hi:
А какая разница кто будет толкать воздух, диф или колпак?:smile:
В СПЛе или в повседневе....???? И есть ли закономерность именно в музыкальном коробе соотношения дифф/колпак .....одно дело воздух толкать на частоте настройки ....а другое играть мощно и глубоко.....
за что мы ценим ЖЛ....Драги...и тд....и там всякие приписки....полезная площадь излучения увеличина на 20% по сравнению с аналогами....:hi: наверно тоже не спроста....
Мой вопрос без всяких подковырок......мне просто интересно стало......ведь все кричат про полезную площадь и т.д. а колпак в данном случае можно считать за полезную площадь излучения...?? Понятно что он работать и толкать будет...а вот насколько полезно и т.д. :scratch_one-s_head:
Антоха да какая разница какой колпак , ведь внутри ящика дифф как был так и остался (да хоть переверни саб ничего не поменяется , это чисто для жескости дифа делается ), колпак ничего не поменял в площади дифа , разве только добавил несколько граммов веса). У солоХ вон вобще колпака нет , так что не обращай на это внимания.
на фото диф 12" на котором просто лежит карбоновый колпак. все сабы которые будут собираться под спорт будут комплектаваться такими колпаками, повседневные - как опция , оговаривается при заказе. обычный дин выглядит вот так
повседневным его называть можно условно лучше его назвать сток. так как ставить на повседнев динамик с легкой подвижкой, высоченным ходом , мощнейшей м.с. и ценой 30 +т.р. это как то слишком, да и в стоковой версии он уже передувает гзпв18( тест на предыдущих страницах).
полезная площадь дифа считается по формуле S=пи*R^2 , радиус принято брать от центра до середины гофра подвеса. из чего сделан диф для расчета площади совершенно не принципиально.
что касается жанровых предпочтений: под негров заточенный - это в моем понимании тяжеленный насос с низкой резонансной частотой и низким затуханием , допускающий линейные искажения. является ли этот саб таковым? - НЕТ. точнее отыграть он наверное сможет и не плохо, но это не его прерогатива. хотя у каждого свои критери оценки "мяса", кстати я думаю наиболее объективно может ответить Руслан, он гонял его на повседневе и в том числе наверное на неграх. по крайней мере пока всем кто слушал на нем музыку он очень понравился, играет четко быстро, и клубняк, и рок , и на негров не было жалоб)))
если надо именно под низких негров , тогда надо ставить тяжелую медную катушку , 2 широкие шайбы и возможно убрать 3 магнитика - мяса будет больше , наверное даже это будет супер качевый дин::hair::. под заказ это можно.
Team Kicx !
Не Антох! OLEGANBOY26 имел ввиду что внешний диаметр рабочей поверхности уменьшен из за толстенного подвеса.
может вы имеете ввиду Хмех?
Собствеено ниже в
Оффтоп
Все верно, полезная площадь считается по середине гофра, поэтому на этом динамике полезная площадь хоть и меньше, чем например на обычной зетке, но ненамного
Скоро не жалко будет сжечь саб ))))) просто корзину с новым подвесом перекидываешь опа и в4 готов ))))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
всё правильно сказал )))) полезная площадь от середины резины ))) рифма еп )))
30 hz - 146.1 db
35 hz - 147.9 db
38 hz - 148.7 db
Они обсалютно не взаимозаменяемы со старыми версиями з-ок.. читай внимательнее другие корзины и моторы уже в 3 кольца..
