Злющие 12-хи,18-хи на повседнев.
Logos
ну про верх катушки ты не прав, больше греется именно низ катушки,
но это легко объяснимо,
если включить плитку со спиралью, то сначала середина краснеет. а потом уже вся остальная спираль,
низ катушки является серединой проволоки
  • Ответов 171
http://vk.com/albums-28581684?z=photo-28581684_264381465%2Fphotos-28581684
практически ежедневно такое вижу)))))) с различными электроприборами динамики сравнивать не привык))))да и не разу не видел если честно чтоб провод по середине плавился,в противном случае если катушка и горит то равномерный "загар" по всей длине говорит о оптимальном охлаждении в данной цепи
Оффтоп
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
я бы воткнул что то типа 4шт. Fi SP4 15" , либо штук 15 са 10
в этом случае будет выносливость в системе
Имхо!
152@30Hz
Оффтоп
а мне эта фотка понравилась :smile:
это развитое криволинейное охлаждение нижник слоев катушки :sarcastic:
Это не смотрел? http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=49665
Как раз по твоим запросам, если готов ждать:good:
DD m3a, Deaf Bonce 15, DD c5c, 8 AQ MR 6.5, 6 AQ ST1
что именно там по моим запросам?
Pride Car Audio Татарстан
машина какая?точно решили какое оформление?
я бы ставил минимум 4 саба с 4х дюймовой катушкой а еще большее кол-во сабов (8-10-12 динамиков)
по питалову - ИМХО чтобы снимать хотя бы 15квт с уся надо емкости в районе 700-800ач и заряжать их хотя бы 600амперами (гены) - это чтоб качать долго
Оффтоп
и еще одно ИМХО - я бы не стал брать один мощный усел в повседнев - - лучше взять 3-4 уся попроще (или хотя бы 2) - пускай и дороже зато:
1)эффективней
2) вдруг не дай бог ваш ГЗ разложится вы заепетесь его ремонтировать,ждать пока его сделают можно стока времени потерять шо ппц - когда много усей один вышел из строя,нашел другой аналогичный и заменил...неспроста америкосы ставят много слабых усей
машина 2108.а про питание как ни крути все равно не всегда будешь на полную наваливать.Оформление еще обсуждаем.
в машину упретесь как парни из Саратова - будет лобаши ломать в щепки...надо оно вам?
какие ваши предложения?
честно я бы поменял машину...на что нить покрепче
решать Вам
скорее всего не вариант.Задача подготовить именно 2108.4 кастома будет ли прок?если будет 160 на 30 то почему бы и нет.
