Т-18///rea|TLTeam приора седан
  only_spl сказал:
На счет моста ,что в четверг–я понял,ну а на слух как играет щас каждый усь отдельно?:hi:
Да ну также как и один усь) я вообще не слышу разницы между усями д класса. Разве что на инфре, киксы хавают за троих
  • Ответов 476
  Pisarev сказал:
короч 2 кикса не проигрывают в давлении одному сазу..правильно?
4 sundown audio sa12
  Pisarev сказал:
only_spl, Кстати вот такой эксперимент еще попутно: один усь подключен хорошей нулевкой, другой кг35, так вот он начинает клиповать на одно деление раньше на гу. Гейны на глаз выставлены одинаково.
Оффтоп
Дим будешь мостить уси, следи за тем чтобы они работали в идентичных условиях. (питание) Мост усей по простому это последовательное соединение двух источников напряжение. Будет U1 +U2=Uмост, но это просто для постоянки, Для переменки удвоение будет при условии идентичного напряжение по частоте и фазе. Если будет отличие, то произойдет смешивание и суммы U мы уже не получим. По мимо питания, расхождение может быть ещё от самого уся (у серьезных производителей оно минимально) у 1.1000 это выходная LCR цепочка. (возможно из за расхождения, разброса параметров, дроссель и резюк при одних условиях греются по разному в даже одной партии усях) И также это входная , сигнальная часть. В мастере сигнал проходит полностью через плату кросса уся, у слейва через межблок задействована часть схемы. И межблок это тоже доп LC цепочка, со своим пусть не большим реактивным сопротивлением. И точка массы сингнала у двух усей уже будет своя. А это уже возможно земляной контур будет да и скока олова в кекс налили на дорожки это уже вопрос к китайцам.
Дим ты если время есть за мости уси в 2 Ом, при одном питание. Проведи замер, потом поменяй местами мастер и слейв, (настройки теже) и проведи замер, при условии что АКБ не сели и катухи остыли. Сравни результат, если будет разница, то уси не идентичны и мостить их в 0.5 не вариант, если разницы не будет, то по чему бы и нет.
:hi:
:drinks:
СС, хорошо, так и сделаем, заодно сравним цифры мостов на разную нагрузку.
У меня мост на 1 ом отдал 3600ватт грязного,но непонятно куда летела эта моща...
  Pisarev сказал:
С какой целью, Миш? В космос их отправить? Чеж ты свои 4 пятнахи не цепляешь? Ты же слушал мои сабы на уровне 148 и сказал что вообще Заебись валят! только выглядят не очень) да и мой рез в тот вечер никто из вас не перебил. хочешь краш тест тако vs твои 2 гз?
И вообще я буду добиваться того, чтобы тебе ограничивали доступ в интернет после полуночи ;)))))
диман да хорош, я не с той целью- проверить оформление на приход мощи, тем более нет смысла феника на всю маслать... а на сходке у меня каждый усь в 2Ома работал:biggrin: нельзя за час до гудежа собирать систему:hi: поэтому как то так:blush:
доброй ночи:hi: сегодня на свой страх и риск замостил пару киксов 1.1000 в пол ома, то есть на каждый усь прилетело 0.25 номинальных. Дины все те же ТАКО (Red Star Audio) L15 медь. Усилки чувствуют себя вполне нормально, рост сопротивления хороший, на след неделе будут в наличии токовые клещи и цешка с пик холдом, промерием мощу и импеданс. Хотите рез? Пожалуйста:
СИНУС
МУЗЫКА
]Pisarev,Оффтоп
Диман если не трудно будет дай знать когда клещи появятся у вас, генератор хочу свой замерить на отдачу
Диман, а че ты там пультом крулитил?? с паузы давал, да?? я чет не понял наката, звука нету
  Valera сказал:
Здесь нужен переводчик :lol::facepalm:
Team Kicx !
