2 * SA15 порт
Asuz
Собрал ящик 65*45*90 (см) внешние размеры + на каждом ребре брус 40*40. Итого обьём литров 200 за вычетом динамиков SA15d2 170литров :)
Сделал от болды два потра 200мм длинной по 350мм каждый. А сегодня решил в проге bassport проверить, результат во вложении... Мне показалась подозрительная площадь порта...1575кв.см. или так и должно быть? На днях буду доставать коробку из машины и будет возможность переделать порт... вот только в какую сторону не пойму :)attachment.php?attachmentid=43602&stc=1&d=1352296662
Сейчас порты выведены через заднюю полку в салон, от саба хочется флекса :) слушаю негров :)
Оффтоп
как вариант,можно пересечься в Подольске на выходных,и там подумать.
Труба 200 мм это 315 квадратов сечение => 730 если 2 трубы
у меня есть турбо кнопка. Я люблю тусу...
630 квадратов)))
:music:
Оффтоп
ок, написал в личку
усь какой? если у тебя не нс-1, явно порта лишко
пока мак 1000D :biggrin: на неделе планирую взять m3a.
Попробовать одну заткнуть? веть дырок меньше будет ну и ветра тоже меньше разве нет?
Вот фото портов и ящика. http://vk.com/album5931032_165155842
думаю переделать на щель... какой размер щели должен быть? :)
динамик один занимает около 6 литров. куда у тебя делось целых 30?
Kicxанутый :crazy:
Завтра высчитаю точный объём. Вы мне про порт скажите... Увеличить? Или заткнуть один?
Если быть точным, то 4,8 л.
Изменено пользователем Machete
разве динамики не учитываюца как рабочий объём?
вообще нет.
прост такими мелочами можно принебречь.
