SP Audio вышли на связь!
XAH
вы очень быстронаиграетесь с ними !посмотрите параметры !они ниче больше неиграют ! громе как злых негров ! ттам подвига пол тонны весит ! а чуйка ????))))))))))) накуй он не нужен !
[sIGPIC][/sIGPIC] Puto amo !!!!
  • Ответов 122
  alberto сказал:
На РБР очень даже подойдёт:bomb:
На РБР ! !ето по моему самый оптимальный варик !!! но ! мало того что саб ! купите а чем шевелить егоо будете ))))))))
  radikal сказал:
откуда там 12см хода при такой катушке и фланце в 1-1,5см я хз...
катуха кажись вообще круглой медью намотанная, вес терь :facepalm:
Что-то не понял твои экстрасенсорные предсказания, поясни что за 1,5см?
Так она специально намотана медью, чтобы понизить резонансную частоту.
  alberto сказал:
Если будут деньги на такой дин, то и на усилитель найдётся.
Сейчас на РБР и не только уже как минимум скар 4500 у тех, кто занимает призовые. А в классе А так вообще мост дафов 7001 был у Ксении, если я не ошибаюсь. Так что с мощей сейчас нет проблем в раше:smile:
u у ксюхи ! там чуть другая моща была ! потому что я там присутствовал ! и в гараже почти ! до утра несколько машин доделывали !))и ето все после трех самолетов ! доброжелательных таможенников в домодедово !! и аццкого ЯК-42 москва саратов!
sp 15-ха и sp 9000D
20гц
в этой тачке тока 24акб и 4 генадия
Изменено пользователем Ildar
8-987-023-65-28 :music:
кстати вы не заметили?если мне не показалось... все машины на сп аудива... почто все, оформление стена, и дверь открывают они только ту которая с противоположной стороны порта, т.е порт с лева а дверь они открывают правую и на оборот???есть ли в этом какой то прикол,фишка что ли???мож ошибаюсь.
Саб конечно интересный, но что-то не нашел я на оф.сайте ремкомплекта к нему, ни цены, ни сроков доставки, ни наличия, в общем как дела с поддержкой, так же интересно возможен ли кастом при заказе саба. ТС просьба прояснить у официала вышеперечисленное.
Да , супер саб и все его хотят....
Только чем качать дурака с чуйкой 82дб?
Не дорого питание с усилением выйдет?
  DANGER) сказал:
верхний магнитопровод здесь 1,5, ну 2см толщиной.
катушка где-то 6см высотой намота, чтобы ей не вылететь из зазора - ход 7см макс. остальное неконтролируемые телодвижения. да и подвес больше не даст я думаю. хотя этого хода более, чем придостаточно :wink:
  \ сказал:
кстати вы не заметили?если мне не показалось... все машины на сп аудива... почто все' date=' оформление стена, и дверь открывают они только ту которая с противоположной стороны порта, т.е порт с лева а дверь они открывают правую и на оборот???есть ли в этом какой то прикол,фишка что ли???мож ошибаюсь.[/quote']
конечн есть, порт дополнительно нагружен салоном.
  radikal сказал:
тебе же и написали +6 -6см x-max 60mm xmech 12:wink:
skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002
