Нужен совет - Как расставить компоненты в трехполоске
Как расставить компоненты в трехполоске в моем авто Lexus gs300 2003. Желаемый результат - широкая и глубокая сцена - проц в системе -Pioneer p99rs
https://www.dropbox.com/s/zvrft0witwloqsc/2012-11-22%2019.18.24.jpg
https://www.dropbox.com/s/3ji8kmexx8djzs6/2012-11-22%2019.18.31.jpg
1. Можно ли трогать боковые стоики, если в них есть AIRBAG?
2. Миды для трехполоски уже выбраны и приобретены AD MM6, средник будет Focal Utopia 3w2 либо Eton PFC 80, с ВЧ пока совсем не определился не знаю что брать - вариантов не мало. Что можете посоветовать в мое авто к миду AD мм6 - какую середину и твитер.
3. Как правильно расставить?
P.S. На зеркалах-там где стандартные ВЧ воздуховод - большой подиум для середины не сделать.
Заранее благодарен за дельные советы.
а серединки можно на панель в подик сделать:smile:
Какая серендинка на торпедо будет хорошо играть, слышал гнусавить может...
Стойки с багами пофигу если все делать грамотно , СЧ - посмотри в сторону Браксов диффузорных , ВЧ - Сканспик .
HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 .
Виктор, а к сч от бракса браксовский же пищь - не?
Nox 28 например...
ConceRt, XetecP4 SW223BD+WF182BD02, Handmade Matrix3.1+Nox28
Ну ты же видел штатное крепление стоек? Чтоб в случае аварии она тебе в харю не вылетела ? Вот это и надо сохранить ...
Как будет правильней (желаемый результат -глубина, ширина, без завалов сцены на зеркалах) - так, или местами поменять сч на стойку, вч на зеркала?
Нормально получиться если так сделаете как на схеме. Хотя у меня в системе стоит наоборот вч в уголках - тоже нормально получилось. По поводу айр бэгов в стойках - там большую часть занимает к низу крепление шторки тканевое - главное не лезть выше точки фиксации этого крепления - ниже пожалуйста вырезайте и ставьте вч. И главное - не крепите стойку дополнительно - она на спец клипсах откидываеться при срабатывании - они сверху стоят - образуя щель для выстрела подушки - гляньте чтобы установленный девайс не мешал ей нормально откидываться по этой клипсе верхней. Тогда все хорошо будет. Знаю это не по наслышке - сам решал такую же проблему у себя в Камри.
😎Лучшие комплекты проводки под ключ!
Я долго лепил пищалки от Морел Темпо 6 и на торпедо выше приборки и на стойку в итоге замечательно зазвучали в штатных местах для динамиков впереди на торпедо на Ваз 2109, когда пища пониже стала интереснее звук получился, но у меня не трех полоска, думаю лучший вариант будет такой, нч - внизу дверей как полагается, сч - выше, а вч ниже, т.е наоборот. Смысл получается в том, что пища не будет забивать тебе левое ухо), а будет подыгрывать сч и получится ровная сцена. А так уши у всех разные, устанавливай, тестируй, слушай как понравится так и ставь, но я бы ставил так как написал.
Всем привет. Прошу просто Объяснить, разжевать. Штатная акустика в моём авто: фронт миды стандартно в дверях снизу, пищи и один средний дин в панеле играют от стекла. Я хочу поставить не штатку. На три полосы. Но не хочу лезть в доделки переделки салона. Как можно поступить?
1. Можно ли середину сделать в место центра одним дином?
2. Если Не делать доворотов в мидах, а ограничится шви вообще есть ли смысл тогда такой трех полоски?
3. Вваливать деньги ни в SPL И SQ не собираюсь. Хочется просто приятного прослушивания композиций. Иногда выкрутив громкость
Заранее спасибо за внимание.
Изменено пользователем Жора Выпечкин
@Жора Выпечкин А может около вч и место на 3" ширик хватит?
