Team Alphard Russia - Победа М20
Очень интересно, что же получится, по идее kicx посерьезнее гдн,
Оффтоп
хотя, алюминий, 3 дюйма, чуйка 88, слежу очень интересно кто кого
Главное чтобы они размялись, там уже и результат видно будет!
спорно, время покажет. у гдн чутье, вес подвиги
  • Ответов 1.4т
sergei-elgrand, нижний ряд динов корзинами наружу,из эстетических соображений или для прибавки объёма ?
по монтажной глубине не входят в этом месте!
Team Alphard Russia
у них слабое место есть, стык шайба катушка, состоит из двух разнесенных шайб, клей нанесен только снаружи внутри клея нет между шайбами, поэтому при выходе на ход они тупо сползают к центру и тем самым центровки нет и.т.д. а так Серёга все очень красиво))
Как у мошек
немного теории лицом к лицу!
Оффтоп
сразу поясню мое личное ИМХО, я решил немного разобраться с техническими характеристиками изделий,
во первых у кикса указана номинальная мощность, а у гдн шумовая мощность два разных параметра, ну да ладно мощность не всегда важна,
размер магнита кикс мм 200x100x20 тройной
размер магнита гдн мм 220x110x44
диаметр звуковой катушки, кикс 3" (76 мм) 4 слойная, 2 катушки
диаметр звуковой катушки, гдн 4" (100 мм) 2 слоя намотки, 1 катушка
чувствительность, дБ/Вт/м кикс 88,6
чувствительность, дБ/Вт/м гдн 90
импеданс, Ом кикс 1+1
импеданс, Ом гдн 1
Fs — Собственная резонансная частота динамика кикс 30 Гц,
Fs — Собственная резонансная частота динамика гдн 40 Гц,
Vas — Объем воздуха кикс л 38,24
Vas — Объем воздуха гдн л 27,2
Qms — Добротность динамика на частоте Fs кикс 5,471
Qms — Добротность динамика на частоте Fs гдн 14,2
Qts — Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь кикс 0,391
Qts — Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь гдн 0,29
Xmax,мм кикс 20
Xmax,мм гдн +- 12
Вес динамика, кикс 16.5
Вес динамика, гдн 20
Вообще параметры у кикса очень и очень скудные, неизвестна даже высота намотки, неизвестна какая индуктивность звуковой катушки, мощность электропривода динамика, механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки, в общем в теории, по параметрам гдн по лучше, но на практике все может быть и по другому время покажет!
Нижние динамики классно смотрятся!
Изменено пользователем LucianSurgut
Стена в седане ВОСЕМЬ 18х, рез. секрет!:biggrin:
LucianSurgut, кикс явно переварит больше мощи, сам тестировал, катушки 4х слойные алюминь и 8ми слойные, 8 более выносливы
ойойойой.... я боюсь эту машину... она 13 июня будет?... дурацкий вопрос... конечно будет.
Да, кстати, подписался.
Я так думаю что это не предел системы.Что то Серега не договаривает :biggrin:
Просто это рез с одного уся :sarcastic:
