СУПЕРакция к 23февраля // басовые комплекты и не только!!!!!
overdoze
Итак!В виду приближающегося праздника хочу предоставить всем желающим сделать себе подарок!Акция по сути носит характер предзаказа,но своебразного!
Как вариант возможно приобретение сабов отдельно,те без оформления,так же как и приобретение ящиков без сабов,но само-собой комплектом ценник будет интереснее! :wink: Собственно всё решаемо,задаём вопросы либо в этой теме,либо в личку.
......начнём с готовых комплектов:
1) - GZRW 30SPL в корпусе ФИ (55л чистого,настройка 36гц,жанрово-универсальный корпус,ровно отыгрывает от попсы до "нигеров" без отставания баса,отделка корпуса-имп.карпет) 8500р
2) - GZRW 30SPL-EXTREME в корпусе ФИ (63л чистого,настройка 34гц,жанрово-универсальный корпус,ровно отыгрывает от попсы до "нигеров" без отставания баса,отделка корпуса-имп.карпет) 11000р
3) - GZRW 300X в корпусе ЗЯ (30л чистого,жанрово-универсальный корпус,ровно отыгрывает от попсы до "нигеров" без отставания баса,отделка корпуса-имп.карпет) 6500р
4) - GZRW 300X в корпусе ФИ (30л чистого,настройка 36гц,жанрово-универсальный корпус,ровно отыгрывает от попсы до "нигеров" без отставания баса,отделка корпуса-имп.карпет) 7000р
5) - GZRW 25SPL в корпусе ФИ (40л чистого,настройка 38гц,жанрово-универсальный корпус,ровно отыгрывает от попсы до "нигеров" без отставания баса,отделка корпуса-имп.карпет) 8000р
6) - GZHW 30x в корпусе ФИ (55л чистого,настройка 35гц,жанрово-универсальный корпус,ровно отыгрывает от попсы до "нигеров" без отставания баса,отделка корпуса-имп.карпет) 10500р
7) - GZHW 38x в корпусе ФИ (90л чистого,настройка 33гц,отделка корпуса-имп.карпет) 12000р
8) - GZRW 38spl в корпусе ФИ (90л чистого,настройка 33гц,отделка корпуса-имп.карпет) 13000р
9) - Два саба GZRW 30SPL в корпусе ФИ (130-140л. грязного,настройка по желанию,либо 36гц,жанрово-универсальный корпус,ровно отыгрывает от попсы до "нигеров" без отставания баса,отделка корпуса-имп.карпет) 14500р
спешим урвать ништяки!количество акционного железа ограничено :hi:
Изменено пользователем overdoze
Эксклюзивные инсталляции Самарской области Sound Overdoze
  • Ответов 67
overdoze, Толщина стенок корпуса ЗЯ для 300х?распорки есть?
какие распорки для саба 400вт в ЗЯ 30л!? :biggrin: фанера 18мм,передняя двойная,дин утоплен.
overdoze, Ну там вроде 500 ватт) Ну просто тебе то лучше знать чем мне) Мне вот сказали что для ЗЯ такой мощности надо толстенные стенки.Вот и поинтересовался
ну мы можем и в 60мм стенки сделать)) было бы на то финансово подтверждённое желание заказчика.
Лех, а с серией по серьезней есть какие нибудь акции?
я ж указал в первом посте - пишем свои пожелания тут или в лс :wink:
Правильно, под первую акцию 1 восимнаха через год под акцию вторая! )))
Если бы было куда пихать я бы еще пару прикупил )))
только gzpw18spl! только хардкор!)))
будет на него акция?)
в деда мороза веришь?смотри лс :wink:
========расширим ассортиментик!
-добавлена серия Гидроген 12" и 15"
По описанию все сабы короба универсальные, а есть на низких негров онли?
можно сделать,нет проблем
