Альтернатива дорогим AGM или ..?
  • Ответов 170
Ground, это все для кислот же. так что у АГМ напруга в состоянии покоя больше чем у кислот... а почему у кого то 13в показывает на кислоте хз :unknown:
Нет, ЭДС обычного кислотного и аккумулятора сделанного по AGM технологии аналогичны, просто зарядить акб на 100% не снимая его с автомобиля, практически нереально, поэтому идеальные цифры мы часто не видим. AGM выигрывает десятые вольта лишь за счёт более быстрого приёма заряда и неприхотливостью в плане обслуживания электролита.
Estimable, Кстати внизу последней таблицы есть уточнение ****, оно также говорит о том что раз на раз не приходится, и с этим сложно поспорить, так любая продукция меняется даже от партии к партии, не говоря уже о разных производителях и оборудовании которое они используют. ps Последний раз когда брал дешевую полукальциевую кислоту перед тестированием напряжение у неё на клеммах было 13,1 вольт, а сейчас когда она в системе 12,7 и не выше после стоянки и длительных поездок с полностью исправным генератором который выдаёт не менее 14 вольт.
PASHA P, Какие минимальные просадки и какое напряжение на клеммах после стоянки?
На заведённой с 14,8 падало до 14,3-14,4.
заглушу 13,6 (ну как и на иксэсах) и спускается достаточно быстро, учитывая что система работает потихоньку до 12,9. дальше туго идет.
просады где то до 12,3 (жесткие негры) это на холостых.
на клубняке система работала 13,3 в течении минут 40.
Ну и на ходу при оборотах от 1500-2500 просадки только до 12,7
ВЫ можете пояснить где вы эту инфу взяли? с какого нибудь лада клуба?
ВОт есть у нас в борт сети напруга (грубо) 14,5В, почему два разных акка не смогут зарядится? Если у них напряжение полного заряда почти одинаковое?
это то же самое суждение от какого нибудь "супер мастера" что мой гена на калине на 85А, не сможет зарядить стоящие у меня акки сумарно 300А/ч! мне это все говорили (не на етом форуме, хотя и тут есть такие знатоки). если вы знаете физику и электромашины, то не писали бы тут такое..... людей в заблуждение вводите..... в своей машине пробовал разные связки, самая первая была кислотник 60 (5лет) + 55АГМ, ни каких закипаний, недозарядов небыло., потом Другой кислотник 62А/ч + 205А/ч АГМ - ниче не кипело, все заряжалось. а потом и вовсе кислотник пылится в гараже, стоит 300А/ч АГМ фирмы Delta, серия HRL.
Поясню, допустим возьмем пример: два сосуда с водой разной емкости, один 300 мл, другой 1 литр. Пока не наберется 1 литр, сосуд с водой в 300 мл будет пуст, верно? или через него если пропускать воду (как и ток заряда) она не будет там долго задерживаться и утекать в 1 литровый сосуд. Теперь, как и ток заряда, чем больше напор воды, а в данном случае ампераж генератора, тем быстрее будет набираться сосуд с водой (заряжаться аккум). И в итоге нужно будет затратить определенное количество времени для того чтобы два сосуда были полными и аккумы полностью заряженными, а сколько времени на это понадобится, нужно считать. Или как вариант заряжать з.у каждый раз после очередного "давилова".
З.Ы: Теперь я хочу услышать мысль уверенного в своих словах "умника"
Изменено пользователем Hibass
Можешь здесь это не объяснять я уже своим автолюбителям бездорожья год твержу что нельзя два аккума разной емкости, срока изготовления и разных по тех хар-кам. ставить в паралель пофиг пока через год у всех не поздухали ни кто не понял зачем нужно реле развязки и как это все работает. Так и тут пока аккумы не поубивают не поймут. Сейчас конечно польется " я пятььь лет езжу и в паралель и ниче" но ребят такого не бывает вы таким образом убиваете сначала один акум а потом и второй.
Есть в твоих словах правда:yes: Идеальный вариант это одинаковые акб одного года одной партии:wink:
::yu::
логически давайте подумаем... на заведеной машине напряжение на два параллельно включенных разных аккумулятора идет одинаковое предположим 14.0в... а тока они берут столько, сколько им надо (зависит от типа акума и его заряженности)! а уж на сколько хорошо они заряжаются - это зависит от продолжительности езды и их разряда системами! о каких убийствах и недозарядах речь вообще?? :hang1:
Alpine-UCD-Audison Thesis
Или так или реле развязки тогда вобще пофиг что там под капотом а что в баге. И еще технология старт стоп это не агм а большинство агм поддерживают технологию старт стоп.
А когда они у тебя в простое стоят т.е. машина не заведена и ничего не подключенно... короче нихотите вникать учите физику
в корне все не верно!
У меня штатно в машине стоят два аккума. Между ними диод или электроника какая то. Получается что можно ставить любой ёмкости, ибо диод отрубит один аккум от другого, если что. Даже площадки под аккумы у меня разные.
П.С. С завода стоят абсолютно одинаковые аккумы.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Выведи правильный корень...или ты из тех кто говорит: Играет да и ладно...
Скорее всего у тебя там штатное устройство развязки. Машина не мазда или митцубиси случайно?
и что? ну кислота держит напругу меньше, допустим 12.6, агм пусть после выключения двигателя 12.9... через час агм разрядится до 12.6 и все...
